楼主: 三氛钟热度
华硕X44H 版号:K43LY MAIN BOARD REV.3.1 不触发
发表于 2016-1-29 15:12:13 | 只看该作者 �
三氛钟热度 发表于 2016-1-29 15:08
我测过双排阻有一个电压1.6V  其余都3.2V 我之后找一个10K 又换上去,电压变为3.2V    EC-RST电压测量到2 ...
你说1.6v是哪个排阻哪个脚?
就是这个,上面的LIDSW#信号,当时按你的说就去测量,测量电压为1.6V 下面的DWRSW#测量电压为3.2V 。后来换了,上面和上面电压都为3.2V这样对吗  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:21
回复
发表于 2016-1-29 15:13:03 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下了。不得就把排阻弄下
回复
发表于 2016-1-29 15:15:06 | 只看该作者 �
qq648643048 发表于 2016-1-29 13:28
如上图,量三个点,左边是EC供电3.3v ,正常的话量右边双排阻,上面是3.3v的LIDSW#信号,下面是PWRSW#, ...
还有那2个双排阻的都一样的电压吗,没有其中一个都要换吗?
加我用户名企鹅,我指导你修这个机吧,正好现在闲着。  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:20
回复
发表于 2016-1-29 15:20:42 | 只看该作者 �
不知道怎么加啊,发你的QQ给我吧,  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:24
回复
发表于 2016-1-29 15:21:27 | 只看该作者 �
qq648643048 发表于 2016-1-29 15:12
你说1.6v是哪个排阻哪个脚?
对,1.6肯定不正常的。看来都把故障扩大了,全来可能没那么多问题。  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:23
回复
发表于 2016-1-29 15:23:42 | 只看该作者 �
三氛钟热度 发表于 2016-1-29 15:21
就是这个,上面的LIDSW#信号,当时按你的说就去测量,测量电压为1.6V 下面的DWRSW#测量电压为3.2V 。后来 ...
回复
发表于 2016-1-29 15:24:17 | 只看该作者 �
不知道怎么加啊,发你的QQ给我吧,
[attachimg]1010452[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:27
回复
发表于 2016-1-29 15:27:26 | 只看该作者 �
三氛钟热度 发表于 2016-1-29 15:24
不知道怎么加啊,发你的QQ给我吧,
回复
发表于 2016-1-29 16:29:45 | 只看该作者 �
以前碰到这个机子刷bios 就好了,你这个问题检测一下12vsus
回复
发表于 2016-1-30 09:25:25 | 只看该作者 �
经过测量,EC是坏的,还有cpu也是坏的,也要刷bios,bios给人刷过
回复
发表于 2016-1-30 10:38:46 | 只看该作者 �
{:4_116:}
回复
发表于 2016-1-30 13:14:46 | 只看该作者 �
查下RTC RST    电池放电
回复
发表于 2016-1-30 14:51:55 | 只看该作者 �
按照时序一步一步查
回复
发表于 2016-1-31 09:02:57 | 只看该作者 �
这位兄弟真是好人啊,好人一生平安
回复
发表于 2016-1-31 10:11:04 | 只看该作者 �
LZ修好了 可以把你的维修过程 补充下吗?
回复
发表于 2016-1-31 12:29:05 | 只看该作者 �
看看BOIS芯片周围有没有掉件的。感觉这个周围特别脏。
回复
发表于 2016-1-31 12:41:05 | 只看该作者 �
三氛钟热度 发表于 2016-1-29 09:45
找到都没有啊,FZ格式的,打不开的
论坛里有FZ格式的点位软件
回复
发表于 2016-1-31 13:04:51 | 只看该作者 �
这个问题还是好修 ,多分析一下
回复
