楼主: 海城2007
华擎H61M-VS4主板内存电压低
发表于 2016-3-26 11:10:57 | 只看该作者 �
我的主板和你一样不跑马,你的修好了吗
发表于 2016-3-26 12:01:12 | 只看该作者 �
这个电压没问题吧
发表于 2016-3-26 12:03:36 | 只看该作者 �
找供电芯片发出的电压多少
先把供电芯片换了
发表于 2016-3-31 10:28:41 | 只看该作者 �
我这里有块没内存供电。。。。。
发表于 2016-3-31 14:55:27 | 只看该作者 �
跑马前这个电压是正常的,别纠结这里了
发表于 2016-4-2 11:08:27 | 只看该作者 �
料在一边了
发表于 2016-4-2 11:15:35 | 只看该作者 �
其他的供电呢 ,时钟复位,都看看,
发表于 2016-4-2 11:33:23 | 只看该作者 �
开机跑马之后电压就会正常了  华硕华擎都一样
发表于 2016-4-10 12:16:29 | 只看该作者 �
华硕 华擎的板子启动正常后就升到1.5  检查其他地方吧
发表于 2016-4-10 12:20:07 | 只看该作者 �
那有图纸看看芯片的PDF啊
发表于 2016-4-10 12:25:59 | 只看该作者 �
查一下反馈电阻
发表于 2016-5-9 14:22:13 | 只看该作者 �
我的是不出内存开启电压 没图不好跑线  跑线眼花
