楼主: LIJUN911025
被一修哥快整死的华硕N43S周杰伦定制版
发表于 2016-1-27 22:25:02 | 只看该作者 �
很多问题都是缺乏心细,和盲目找捷径,而故障扩大了,估计一休哥也是。
发表于 2016-1-27 22:26:52 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2016-1-27 21:53
请问楼主  你所说的霍尔传感元器件   和那个休眠信号有什么关系
估计说的就是那个 磁 感应开关   以前都是机械的   休眠开关
说的对,就是这个意思  详情 回复 发表于 2016-1-28 09:58
发表于 2016-1-28 07:15:14 | 只看该作者 �
楼主有超强的毅力,高超的电路分析能力,佩服,“H_PROCHOT_S#有1.05V接着换了个芯片一样故障,上BGA拔桥,”这个是什么逻辑电路判断,可以告诉一下吗?
桥发给CPU的H_PROCHOT_S#有1.05V说明桥那边前面的PG信号基本是满足不用往后查其它条件先换搞PCH先如果H_PROCHOT_S#没有电压那就先查桥发送H_PROCHOT_S#之前的条件。  详情 回复 发表于 2016-1-28 09:56
发表于 2016-1-28 09:08:04 | 只看该作者 �
楼主厉害啊!!!向你学习!
发表于 2016-1-28 09:22:39 | 只看该作者 �
这机一修哥搞成这样,给我直接放弃了,楼主神人,加分支持一下。
发表于 2016-1-28 09:29:39 | 只看该作者 �
这个BIOS也拉低3V? 不会是装反了吧
我还怕是他刷BIOS装反,通电吧待机部分给烧了呢。、  详情 回复 发表于 2016-1-28 09:57
发表于 2016-1-28 09:39:07 | 只看该作者 �
真不错,客户没有去讹一修算是便宜他了
发表于 2016-1-28 09:56:11 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2016-1-28 07:15
楼主有超强的毅力,高超的电路分析能力,佩服,“H_PROCHOT_S#有1.05V接着换了个芯片一样故障,上BGA拔桥, ...
发表于 2016-1-28 09:57:34 | 只看该作者 �
我以前试过 特地反过来装 结果电流大直接保护了  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:06
发表于 2016-1-28 09:58:11 | 只看该作者 �
说的对,就是这个意思
发表于 2016-1-28 10:01:08 | 只看该作者 �
这种情况可以修到自己想哭。
发表于 2016-1-28 10:06:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-28 10:17:51 | 只看该作者 �
一修哥真能整,干坏了这么多东东
发表于 2016-1-28 10:20:53 | 只看该作者 �
技术牛逼,上家技术不行
发表于 2016-1-28 10:27:03 | 只看该作者 �
一修哥,真是搞死二修哥
发表于 2016-1-28 10:33:27 | 只看该作者 �
没有电路图,没有学习价值
发表于 2016-1-28 10:35:04 | 只看该作者 �
楼主真是历害,一块板这么修法,学习。
发表于 2016-1-28 11:30:14 | 只看该作者 �
大修,太历害了。。。
发表于 2016-1-28 11:38:39 | 只看该作者 �
楼主技术太好了
发表于 2016-1-28 11:39:46 | 只看该作者 �
楼主真是良医
