查看: 7225|回复: 32
联想X250 NM-A091 Rev1.0 买回来的绝对可以有亮机图亲测100%
发表于 2016-1-24 19:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想X250的,到手跑0.3掉电。。。下了个bios刷跑0.5不动,下了很多都一样。无果只能买一个,亮了
整体
板号
亮机
亲测 100%亮机
X250 NM-A091 Rev1.0.zip (5.68 MB, 下载次数: 3116)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖 加分
发表于 2016-1-24 20:39:53 | 只看该作者 �
分离合成不就好啦
怎么分离合成?麻烦,直接买个搞好修下一台  详情 回复 发表于 2017-7-20 14:26
发表于 2016-2-22 02:54:44 | 只看该作者 �
我也试了好几个都不能用,上次买了一个也不能用,不知道这个是不是真的可以用  下来试试看吧
发表于 2016-2-22 02:57:03 | 只看该作者 �
这款机子的bios 是不是有好几个版本啊?
发表于 2016-2-25 15:19:00 | 只看该作者 �
楼主你这BIOS是几兆的
发表于 2016-2-27 05:33:51 | 只看该作者 �
楼主的bios刷完后进bios有密码
解决了吗?正准备下载,你一说有密码我都不敢下了  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:43
发表于 2016-3-4 09:43:40 | 只看该作者 �
icecat 发表于 2016-2-27 05:33
楼主的bios刷完后进bios有密码
发表于 2016-3-4 10:09:22 | 只看该作者 �
BIOS,亲测好用,多谢分享,没有密码
发表于 2016-3-4 14:54:59 | 只看该作者 �
晕了我的版号跟楼主的这个是一模一样  BIOS也是16M的但是我的机器是X240的  不知道能不能用?
发表于 2016-3-4 15:23:04 | 只看该作者 �
不行,还要刷X240  16M的 刷了就OK
发表于 2016-3-6 06:39:21 | 只看该作者 �
郑州维科 发表于 2016-3-4 10:09
BIOS,亲测好用,多谢分享,没有密码
你刷了没有密码吗  为什么我刷了会有密码   这么奇怪的
是不是有密码芯片啊?如果有的话刷BIOS清除不了密码的哦  详情 回复 发表于 2017-12-28 18:40
发表于 2016-3-6 23:37:00 | 只看该作者 �
楼主 等我赞赞积分
发表于 2016-3-24 10:39:04 | 只看该作者 �
学习
发表于 2016-3-28 14:23:50 | 只看该作者 �
这个到底是什么型号的机器啊
发表于 2016-4-10 17:51:20 | 只看该作者 �
我的主板没有扩展坞,不知道行不信!
发表于 2016-4-21 15:57:04 | 只看该作者 �
我的主板有时不开机要bios放电才能开不知道是不是bios的事
发表于 2017-7-17 15:03:22 | 只看该作者 �
BIOS是OK了  刚刚刷了  正常开机了
发表于 2017-7-19 17:08:28 | 只看该作者 �
正好需要,我试试
发表于 2017-7-20 14:26:30 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-1-24 20:39
分离合成不就好啦
发表于 2017-7-31 14:09:57 | 只看该作者 �
下个试试 我这也是掉电    。。。。好了告诉大家
