楼主: 风神一笑
V星7583掉电维修
发表于 2016-1-25 16:06:25 | 只看该作者 �
哈哈,白猫黑猫都是猫啊
发表于 2016-1-25 17:02:26 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-1-25 15:51
CPU_VTT是CPU的工作电压之一,CPU_VTT出来后VTT-ENABLE才可能成为高电平,使UP6218产生VCCP核心供电。
你看得太仔细了...这样不好...
发表于 2016-1-25 18:20:40 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-1-25 17:02
你看得太仔细了...这样不好...
我有闲情逸致的时候会很仔细,也能学一些东西。但有一点:没看懂或者没看的帖子我是不会加分的,还可能扣分。
发表于 2016-1-25 18:32:13 | 只看该作者 �
你看得太仔细了...这样不好...
谁胡加分让我抓到把柄,别怪我不给面子。
发表于 2016-1-25 21:44:51 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-24 22:27
发现ENVTT是由一个 3VSB分压电阻R114电阻分压
分压电阻不正常 一端3V进来正常 却分压那边为0V
所以换掉R1 ...
凤城 版主 回答真是言简意骇 一看就明白。
发表于 2016-1-26 10:26:38 | 只看该作者 �
遇到过V星Z97 GAME不停重启.偶尔可以正常开机使用没修好过.
发表于 2016-1-26 12:27:36 | 只看该作者 �
楼主说得很有用,谢谢分享,学习了
发表于 2016-1-26 16:23:32 | 只看该作者 �
用I7的CPU得多收点钱。
发表于 2016-1-26 17:20:08 | 只看该作者 �
所以换掉R1 ...
分析的很专业,其实Q12内部就是集成了两个组合NPN类型三极管,两者工作关系是互相轮流交替饱和导通和截止状态变化,实际这里ENVTT开启信号工作是通过R90电阻经CPU VTT电压上啦得到,Q12损坏的话,其实就是内部两个NPN类型三极管工作对应BC级高低电平逻辑转换关系发生关系。
发表于 2016-1-26 17:21:02 | 只看该作者 �
所以换掉R1 ...
分析的很专业,其实Q12内部就是集成了两个组合NPN类型三极管,两者工作关系是互相轮流交替饱和导通和截止状态变化,实际这里ENVTT开启信号工作是通过R90电阻经CPU VTT电压上啦得到,Q12损坏的话,其实就是内部两个NPN类型三极管工作对应BC级高低电平逻辑转换关系发生异常变化。
发表于 2016-1-26 20:12:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-26 17:20
分析的很专业,其实Q12内部就是集成了两个组合NPN类型三极管,两者工作关系是互相轮流交替饱和导通和截止 ...
看着她发的图片仔细分析下,看Q12同部是不是轮流导通
发表于 2016-1-26 20:12:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-26 21:23:58 | 只看该作者 �
ISL6218  有PDF吗??法出来分享一下
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
xsp1980 -3 ISL6218上传了不下载,耍老子。
发表于 2016-1-26 21:50:09 | 只看该作者 �
首先,LZ的主板是UP6218,不是ISL6218。我在开始阅读帖子时也不知道,所以专门网上找了ISL6218,在此奉送。 ISL6218_datasheet.pdf (405.57 KB, 下载次数: 2)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杨师傅2012 + 2 喜欢你这种 认真看帖 发现问题勇于站出来.
发表于 2016-1-26 22:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看完贴什么也不明白,LZ不上板图也不上电路图,别人不好交流。
发表于 2016-1-28 13:30:35 | 只看该作者 �
V星有图纸就是好,学习了。。
发表于 2016-1-28 16:14:12 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-1-25 09:28
那些只加分不看帖的人与动物何异?
人家是来看美女的   和咱不一样  逐字逐句认真的看这种帖   你会心里别扭的很    呵呵过去得了
发表于 2016-1-28 21:13:33 | 只看该作者 �
我看了半天分压电阻R114,我看了半天R114,其实这不是分压电阻!应该起上拉,限流作用电阻!
这个问题很简单,Q12的5脚高电平,2脚低电平,输出6脚1.1V,相反,5脚高,2脚低,6脚输
就是低电平。不符合这个规律,一查VTT,二查VCC3,三查相关电阻,4换Q12六脚芯片即可。
