楼主: rambokay
[已解决]
东芝L630-5R开不了机,求助大神
发表于 2016-1-21 12:07:14 | 只看该作者 �
阿正哥 发表于 2016-1-21 11:35
有很多笔记本主板100多两百一张
你这是不是有点傻。自断后路?
发表于 2016-1-21 16:07:39 | 只看该作者 �
送修吧!自己不要折腾了,以免故障扩大化。
发表于 2016-1-21 17:23:02 | 只看该作者 �
lz送修吧,自己一个人没法搞
发表于 2016-1-21 17:50:26 | 只看该作者 �
这种机子不好弄哦。
发表于 2016-1-21 19:56:22 | 只看该作者 �
现在的用户太抠门了. 现在的用户也太祒,都样样会了,都上这来找故障了,以后叫我们怎么活。 还是付钱请高人吧.
发表于 2016-1-21 20:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主别要听上面瞎说,这个问题不大的,拆掉电池,用两根电线直接接220v电压,接笔记本上的电池接口上面,不要接错,两根线接最外面的铜片上,瞬间通电5秒激活一下就可以了,时间一定要掌握好,不可以超过5秒,要是一次不行,多试几次。就亮机了,记得别忘了,亮机后重新安装一下系统。
说的对啊!!  详情 回复 发表于 2016-1-22 12:18
发表于 2016-1-21 20:07:11 | 只看该作者 �
搞什么啊  个人用户怎么到 这个提这个  你能搞定我们干脆不用干了
发表于 2016-1-22 12:18:06 | 只看该作者 �
花雪情 发表于 2016-1-21 20:07
楼主别要听上面瞎说,这个问题不大的,拆掉电池,用两根电线直接接220v电压,接笔记本上的电池接口上面,不 ...
说的对啊!!
