楼主: 诺诺
[已解决]
ASUS k43sv REV:3.0 不触发维修加图纸点位
发表于 2016-3-11 12:17:11 | 只看该作者 �
学习了 ·····
发表于 2016-3-11 20:00:19 | 只看该作者 �
现在的华硕都修的很辛苦
发表于 2016-3-12 12:14:46 | 只看该作者 �
明显技术过硬
学习中
发表于 2016-3-12 12:21:42 | 只看该作者 �
习惯性原来的不动,用另外的刷了装上试,避免有些芯片是不能刷的
发表于 2016-3-12 12:38:02 | 只看该作者 �
我以前也修到过。也是这里的电阻。修好了
发表于 2016-3-17 22:03:17 | 只看该作者 �
AC_IN_OC# 高电平是不正常的。正常应该是低电平
发表于 2016-3-17 22:34:37 | 只看该作者 �
这款机器原来没有图纸的时候都是加热EC旁边一下就可以触发,放冷了就不能开机,记得都是EC旁边的一个门电路爱坏。换了才能稳定。
发表于 2016-3-18 15:45:47 | 只看该作者 �
需要K43全新主板可以联系我,qq:3298236413
发表于 2016-3-21 11:52:48 | 只看该作者 �
我这个也一步步跟你一样。。就是那个对地的电阻去了  3.3也有了还是不触发  绝望了。。3.3pw跳变也有了。。上拉电阻也换了。。就差换EC了
发表于 2016-3-23 15:11:17 | 只看该作者 �
今天修到此机器,故障一样。
发表于 2016-3-30 17:27:31 | 只看该作者 �
图纸不对。
发表于 2016-3-30 17:34:58 | 只看该作者 �
从没待机开机的思路吧,还好资料全
发表于 2016-4-1 14:19:43 | 只看该作者 �
楼主人才  正好秀一台 可惜不能给你加分了
发表于 2016-4-2 10:53:29 | 只看该作者 �
现在遇到一台 3 5v 都有  bios也刷了 就是不触发
发表于 2016-4-8 15:46:29 | 只看该作者 �
图纸不对称啊    我去  怎么回事  啊 你
发表于 2016-4-8 15:52:55 | 只看该作者 �
jiaohe14 发表于 2016-1-28 18:39
有点位,但是跟楼主的一样,图纸没有,只能对比,楼主的图纸只可以对比看一下,只是相似度很高,料号不能 ...
说的对  就是一个    骗子 一群sb还 真加分了
发表于 2016-4-8 15:53:12 | 只看该作者 �
骗子  都下载了 也不行 草
发表于 2016-4-8 16:41:35 | 只看该作者 �
谢谢了楼主,我去下个软件看看点位图
发表于 2016-5-5 15:40:09 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2016-5-5 15:45:20 | 只看该作者 �
、、、、、、、、、最烦ASUS  没图纸 看个信号都费劲
