楼主: 一杯2锅头
DELL N5110花屏 换过主板CPU都没用
发表于 2016-1-20 11:19:36 | 只看该作者 �
花屏死机的时候就看看是不是供电引起的,会不会是供电不稳定而引起的花屏呢?小白的遐想
发表于 2016-1-20 11:22:03 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2016-1-20 11:13
你这多半是内存条坏了。。。。。之前碰到过这样类似的情况。。。一开始也以为是显卡或CPU坏,不过当时运气 ...
现在正在换内存来试,关键这个故障它爱花不花。不定时的。
我之前碰到的那个机器 只要用鲁大师加压测试 立马就会出现故障现象 不加压测试的话 也是间歇性的故障!  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:41
发表于 2016-1-20 11:22:14 | 只看该作者 �
如果你确认你换的板是好的,你换根内存试下吧
发表于 2016-1-20 11:33:58 | 只看该作者 �
上次我遇到4110的,也是这样,换主板也是这样,最后搞的啥我也忘记了,好像是电源还是啥
发表于 2016-1-20 11:42:09 | 只看该作者 �
裸板拿出来外界显示器,如果不花基本屏线和屏以及外设一个个排除,如果花了基本也就内存了
发表于 2016-1-20 11:56:11 | 只看该作者 �
我最近遇到一个G400的,时开时不开的,而且经常灰屏,最小系统化也这样,屏 排线 主板 CPU 内存 都换了,还是老样子实在不知道怎么这么奇葩的问题,现在还没有解决,我怀疑是不是壳造成的
发表于 2016-1-20 12:10:49 | 只看该作者 �
都换成这样了,一个一个换来试试就知道了
发表于 2016-1-20 12:19:23 | 只看该作者 �
是哪个小板有问题 电源小板
真的?你确定吗?这机子在我这里好久了。  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:34
发表于 2016-1-20 12:34:23 | 只看该作者 �
恒信笔记本维修 发表于 2016-1-20 12:19
是哪个小板有问题 电源小板
真的?你确定吗?这机子在我这里好久了。
发表于 2016-1-20 12:38:26 | 只看该作者 �
如此奇葩的问题我也是醉了  希望最后解决的时候说下 估计内存的可能性比较大
发表于 2016-1-20 12:41:03 | 只看该作者 �
我之前碰到的那个机器 只要用鲁大师加压测试 立马就会出现故障现象 不加压测试的话 也是间歇性的故障!而且印象中也是这款机器!
发表于 2016-1-20 12:47:01 | 只看该作者 �
以前维修的过程中遇到几个是内存的问题,首先可以外接一下试试
发表于 2016-1-20 12:47:26 | 只看该作者 �
屏的问题多吧
发表于 2016-1-20 12:49:13 | 只看该作者 �
不可能是显卡问题吗
发表于 2016-1-20 13:27:04 | 只看该作者 �
换上去的板也坏了吧
发表于 2016-1-20 13:28:34 | 只看该作者 �
这个问题遇到过  绝逼是内存
发表于 2016-1-20 13:44:46 | 只看该作者 �
集显的换内存试试
发表于 2016-1-20 13:55:53 | 只看该作者 �
你这种问题,客户来的时候就应该把板子上面的CPU,内存,这些可拆的都排除一遍。
发表于 2016-1-20 13:56:55 | 只看该作者 �
显卡显存。。显卡供电。。
发表于 2016-1-20 14:40:43 | 只看该作者 �
拆裸板和裸屏试吧,屏线啥的都下下来,有些壳子坏了可能屏轴会把主板短路的,先排查下吧。。。
