楼主: zh32o1
GA-F2A88XM-DS2不跑码维修
发表于 2016-1-19 17:42:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
zh32o1 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-19 17:58:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就没有遇到过坏电阻的  一般都是坏芯片的  哎...
发表于 2016-1-19 18:40:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我上次  修一块   不上内存就可以报警    修好后!
你在那边多板修么  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:12
发表于 2016-1-19 18:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
数码卡档53吧,不抓內存,
数码卡跑FF 小喇叭也没响 你说跑什么  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:14
发表于 2016-1-19 19:08:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的是GA-F2A58M-DS2
发表于 2016-1-19 19:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学了一招,备用,华硕spd3.3v是哪个脚位来着
具体看内存插槽类型来决定  详情 回复 发表于 2016-1-19 21:10
发表于 2016-1-19 19:59:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不过话说有个内存假负载的话,这个问题会很好查
发表于 2016-1-19 21:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
具体看内存插槽类型来决定
发表于 2016-1-19 22:50:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
FM2的板子不装内存会不跑码吗?
发表于 2016-1-19 23:52:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
扣尔心弦 发表于 2016-1-19 14:51
以前遇到过。直接飞线好了。。。 不过没怎么去看电路图, 记得有人直接飞线的。。
直接飞线好的  是断线的  这个是电阻坏了 飞线没用
直接飞线 也一样行的  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:11
发表于 2016-1-20 09:11:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞线 也一样行的
对的。。 我飞过。。 正常没事。。  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:40
发表于 2016-1-20 09:12:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你在那边多板修么
发表于 2016-1-20 09:14:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhoumw 发表于 2016-1-19 18:45
数码卡档53吧,不抓內存,
数码卡跑FF    小喇叭也没响  你说跑什么
发表于 2016-1-20 10:18:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不上内存都不跑码,上之前可得量量电压,要不然电压高了就悲剧了
发表于 2016-1-20 11:20:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都有什么板子是不上内存不跑码的?一般不上内存都是跑C1吧?楼主万用表上的那个东西应该是测三极管的吧,标有b、c、e,NPN,PNP。
呵呵 你以后修一块技嘉FM2不插内存你就知道了 现在那个主板还没拿走  详情 回复 发表于 2016-1-20 11:21
发表于 2016-1-20 11:21:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bboroo 发表于 2016-1-20 11:20
都有什么板子是不上内存不跑码的?一般不上内存都是跑C1吧?楼主万用表上的那个东西应该是测三极管的吧,标 ...
其他牌子的FM2主板也是要插内存才跑码吗?还是只有技嘉才这样?  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:58
发表于 2016-1-20 12:58:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
目前只修到技嘉是这样而已  详情 回复 发表于 2016-1-20 13:51
发表于 2016-1-20 13:51:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前只修到技嘉是这样而已
发表于 2016-1-20 13:58:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是小问题
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-1-20 16:11:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有假负载这个问题就很好查
