楼主: 宁寒飞雪
神舟笔记本K650D-I7 D2战神开机报警求助
发表于 2016-6-29 23:54:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
头一回听到有E壳,不过楼上的,刷BIOS能解决吗?不是忽悠人吧
发表于 2016-6-30 00:13:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
老帖子都翻出来了?呵呵,看下我的K650C-I7的帖子吧,对你有帮助!
发表于 2016-6-30 00:25:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
博锐电脑维修xj 发表于 2016-4-23 23:46
我也遇到了这个问题!开机1分钟左右就开始报警,开关面板上的三个灯同时闪烁,大概在报警1分钟左右直接掉电 ...
虽然是个4月份的帖子,我还是要追问兄弟你是GPU的奸险上电压?能不能说话说明白,不然就是吊人胃口!让人看不起。
发表于 2016-6-30 00:29:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把电池盖说成是E壳了。
发表于 2016-6-30 08:16:05 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这样的机子可以留下来研究研究啊
发表于 2016-6-30 08:53:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
xincaoshifu 发表于 2016-3-25 18:12
后面有修到这个毛病的冒下泡!我这有台半小时准时掉电!
半小时准时掉电不是传说中的BIOS问题嘛,难道刷了还是一样?
发表于 2016-6-30 08:56:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1606949875 发表于 2016-4-28 17:01
我是刷好了,不过开机画面都变了
如果是AMI BIOS换个开机LOGO不难,用changelogo试下。
发表于 2016-7-28 16:23:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢  大婶们了
发表于 2016-8-4 13:31:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能显示吗,。。
发表于 2016-8-4 13:36:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是没有认到显坏吧
发表于 2016-8-19 13:24:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有修好的  我的也是这个问题
发表于 2016-8-19 13:42:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
bios////////////////////////////////////
发表于 2016-8-19 14:16:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷过一个修改过的bios解决了
可以分享一下吗?  详情 回复 发表于 2016-8-19 17:17
发表于 2016-8-19 17:17:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑骑一护 发表于 2016-8-19 14:16
刷过一个修改过的bios解决了
可以分享一下吗?
发表于 2016-8-19 18:30:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你自己可以拿去送保啊,然后说是修好的呀。还没过保且没把握的我都是这么干。
他着急要,叫他放在这里她不放  详情 回复 发表于 2016-8-20 15:05
发表于 2016-8-19 18:36:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥和BIOS的可能性最大
发表于 2016-8-20 15:05:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
他着急要,叫他放在这里她不放
发表于 2016-8-20 15:22:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
暂时没遇到过神舟这种问题
发表于 2016-9-12 19:13:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天遇到啦开机一分钟就报警一分钟左右就关机啦
你的这个问题解决了没有?刚开始接到的时候还是1分钟掉电,换了PL4/5和PQ34/35/36/37好了,用鲁大师一直温度测试,一个小时后问题又重现了,求解啊  详情 回复 发表于 2016-9-30 19:12
发表于 2016-9-12 19:14:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我修啦 独显供电 都换啦 还是报警
