楼主: fsdch
这是个啥牌子的电源
发表于 2016-1-19 21:01:22 | 只看该作者 �
台系的全汉,比国内的要好,但是在台系里就只能算比较好的了
高压端用料不错,低压端就不怎么样了
从图片上有一个电解电容鼓了(坏了)
谢谢,那个电容?我没有看出来……  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:10
发表于 2016-1-19 21:06:02 | 只看该作者 �
第二张图有0828字样,应该是08年第28周的PCB板,实际最终的成品可能是08年29周-------08年30周做出来的
只要烧件不严重,氧化不严重还是值得修修的
谢谢,我也想修好它,就是怕行有余力不足  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:14
发表于 2016-1-19 21:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2016-1-19 19:40
我现在用的就是全汉的电源,从品牌机上拆的!份量足,比长城的重。
电源不是重就好,被动pfc的就死重
电源的轻重只是相对而言,当然需要打开看内部有用料喽。  详情 回复 发表于 2016-1-19 21:50
发表于 2016-1-19 21:50:34 | 只看该作者 �
zyylwx 发表于 2016-1-19 21:48
电源不是重就好,被动pfc的就死重
对~散热器厚重量也重点,电感外壳用料都有不同  详情 回复 发表于 2016-1-19 22:02
发表于 2016-1-19 22:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-1-19 22:02:57 | 只看该作者 �
这是全汉电源,质量很不错的
谢谢,问好,刚刚认识这个牌子  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:16
发表于 2016-1-20 09:01:36 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-1-19 15:21
这个电源牌子是——全汉
谢谢,刚刚认识这个牌子。
发表于 2016-1-20 09:03:21 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-1-19 19:23
全汉的,不过组装机很少有的
谢谢,认识了一个牌子。
发表于 2016-1-20 09:04:42 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2016-1-19 19:39
全汉是国内知名电源品牌............
和长城的比,那个强?
发表于 2016-1-20 09:06:19 | 只看该作者 �
看来这是个好电源
发表于 2016-1-20 09:07:57 | 只看该作者 �
谢谢,问好,认识了……
发表于 2016-1-20 09:10:35 | 只看该作者 �
高压端用料不错,低压端就不怎么样了
谢谢,那个电容?我没有看出来……
发表于 2016-1-20 09:14:34 | 只看该作者 �
谢谢,我也想修好它,就是怕行有余力不足
发表于 2016-1-20 09:16:27 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-1-19 22:02
这是全汉电源,质量很不错的
谢谢,问好,刚刚认识这个牌子
发表于 2016-1-20 09:50:49 | 只看该作者 �
怎么电源坏了吗?全汉电源听说是节能电源,口碑不错
弄了几个坏电源玩玩的,这个电源的确不错……  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:09
发表于 2016-1-20 12:09:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-20 13:19:20 | 只看该作者 �
这个电源象是修过的,修好了也没用。
用的是全汉什么芯片?
是吗?何以见得?用了两个芯片,一个是8脚DM311,另一个22脚在一个小板上,看不到型号。  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:45
发表于 2016-1-20 17:33:16 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-1-20 12:14
楼主红圈中的电容有问题:
10V1000μF的电容,换过了,但是问题没有解决
发表于 2016-1-20 17:45:51 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2016-1-20 13:19
这个电源象是修过的,修好了也没用。
用的是全汉什么芯片?
发表于 2016-1-20 17:46:43 | 只看该作者 �
谢谢,认识了……
