查看: 4423|回复: 37
U535U3C开机不显示秒杀
发表于 2016-1-18 15:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机子到手里是开机不显示,一看是板载内存,AMD的单桥,我的第一反应就是看看CMOS电池电压,量了下0V
这下心理有数了,AMD的单桥容易漏电拉低CMOS电压,导致开机不显示,凭以前修Z485AMD的单桥上电容图,一样去掉电容就好了,开机亮机收工几分钟搞定
发表于 2016-1-18 15:49:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图片以后有空了上现在忙呢
发表于 2016-1-18 15:51:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好羡慕呀,真容易呀
发表于 2016-1-18 15:51:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没图 啥也说明不了
发表于 2016-1-18 16:31:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主又捡到死鱼了
发表于 2016-1-18 19:15:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好简单啊     我修咱就这么难呢
发表于 2016-1-19 17:23:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是换CMOS电池好, 还是换电容好啊,  换的是什么电容呢,有图纸才知道真相
发表于 2016-1-19 19:06:34 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这么简单厉害
发表于 2016-1-19 20:39:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是不是通病啊?AMD的不装COMS电池会导致不显示吗?
发表于 2016-1-22 11:30:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
AMD的单桥如果电容漏电了电池会没有电压,如果去掉了漏电电容,没有COMS电池也可以开机的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-1-22 14:32:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
遇到这样机器,赚钱快呀
发表于 2016-1-22 17:45:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我拆了几个电容还hi不行   请问楼主到底是 哪个电容啊
发表于 2016-1-22 17:47:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到一个一模一样的不知道是拆哪个
什么电容会导致电池漏电嘛, 肯定是跟电池连接的电容撒。  详情 回复 发表于 2016-2-27 11:02
发表于 2016-1-22 20:27:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主上个图看看,还没有遇到桥上电容问题了
发表于 2016-1-26 11:38:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚好遇到这种机器  谢谢
发表于 2016-1-26 12:47:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
桥上面的电容,修到过一个联想的
发表于 2016-1-26 12:55:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
他这个跟联想g470有点像啊 不会也可以列为通病吧
发表于 2016-1-26 13:33:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
   直接秒杀  厉害
