送小白————戴尔M5010有显示无背光简单维修
发表于 2016-1-21 14:52:08 | 只看该作者 �
我是来看通病的 发表于 2016-1-21 14:00
简单明了楼主找问题准确
不准收不到钱呐
发表于 2016-1-21 16:40:22 | 只看该作者 �
简单粗暴,就是要这样搞
必须的必  详情 回复 发表于 2016-1-21 16:42
发表于 2016-1-21 16:42:50 | 只看该作者 �
mofe 发表于 2016-1-21 16:40
简单粗暴,就是要这样搞
必须的必
发表于 2016-1-22 00:32:22 | 只看该作者 �
8脚LCDBRIGHTNESS 好像是亮度吧 9脚开启信号 是不是去干显卡也会好呢
发表于 2016-1-22 02:43:44 | 只看该作者 �
这么说是背光开启信号没出来额?
亮度调节电压没有  详情 回复 发表于 2016-1-22 08:45
发表于 2016-1-22 02:46:19 | 只看该作者 �
萧秋雨 发表于 2016-1-18 22:14
这个信号是显卡发出来的吧,是不是你上家做显卡导致断线呢?有没有查一下
如果只是加焊,断线的概率极低,现在维修薄利润,尽快修复机器才是硬道理。。
发表于 2016-1-22 08:45:53 | 只看该作者 �
暗黑使者 发表于 2016-1-22 02:43
这么说是背光开启信号没出来额?
亮度调节电压没有
发表于 2016-1-22 08:48:31 | 只看该作者 �
这个是亮度调节的脚,以后调不了亮度了,只能最亮了
只有更亮 没有最亮  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:00
发表于 2016-1-22 09:00:38 | 只看该作者 �
只有更亮   没有最亮
发表于 2016-1-22 09:08:40 | 只看该作者 �
确实简单的案例 让小白学习 值得发扬
发扬光大呗  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:16
发表于 2016-1-22 09:16:15 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2016-1-22 09:08
确实简单的案例 让小白学习 值得发扬
发扬光大呗
发表于 2016-1-22 09:55:44 | 只看该作者 �
我一般拆开屏,把亮度调节和背光信号连接在一起就可以了
那样也可以 不过得先确定故障在主板上还是屏上不是  详情 回复 发表于 2016-1-22 11:05
发表于 2016-1-22 10:31:04 | 只看该作者 �
要是时间够,应该多查一下,为什么这个电压为低。楼主老是秒杀,那不成了秒哥了。HOHOHO
秒哥?  详情 回复 发表于 2016-1-22 11:05
发表于 2016-1-22 11:05:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-22 11:05:51 | 只看该作者 �
秒哥?
发表于 2016-1-22 14:07:14 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2016-1-22 14:07:58 | 只看该作者 �
速战速决!
发表于 2016-1-22 14:23:55 | 只看该作者 �
适合我这种人。哈哈
也适合我 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-22 14:29
发表于 2016-1-22 14:29:12 | 只看该作者 �
562549022 发表于 2016-1-22 14:23
适合我这种人。哈哈
也适合我   哈哈
你是大神,膜拜  详情 回复 发表于 2016-1-22 19:00
发表于 2016-1-22 15:08:24 | 只看该作者 �
看了你的帖子,我深有感触;赞一个
那好好回味一下吧  详情 回复 发表于 2016-1-22 15:10
