楼主: yaotao281043
求助 瀚视奇HG191A 显示器 到底撒问题呀?
发表于 2016-1-18 17:44:37 | 只看该作者 �
这多有意思,你驱动板用的通用的?   怎么不买原厂的
发表于 2016-1-18 18:54:41 | 只看该作者 �
还是驱动板问题,买个免驱的驱动板就好了
发表于 2016-1-18 21:27:49 | 只看该作者 �
什么问题造成的
发表于 2016-1-19 00:16:38 | 只看该作者 �
这个情况肯定是驱动板没有刷鞋程序把,要刷通用板子的程序才可以点亮你的屏啊。
发表于 2016-1-19 09:21:27 | 只看该作者 �
买的是 拆机板
发表于 2016-1-19 09:30:32 | 只看该作者 �
更换驱动板后 这样
发表于 2016-1-19 09:31:45 | 只看该作者 �
我买的是原装 拆机办
发表于 2016-1-19 10:24:08 | 只看该作者 �
yaotao281043 发表于 2016-1-19 09:30
更换驱动板后 这样
什么样?  看不到。  三片驱动板都是白屏?  还是黑屏?   程序从来没刷过?
发表于 2016-1-19 11:22:46 | 只看该作者 �
有些屏程序没对就是黑屏,灯管能亮
发表于 2016-1-19 11:31:19 | 只看该作者 �
不曾错过的海 发表于 2016-1-19 11:22
有些屏程序没对就是黑屏,灯管能亮
有这个可能了 我没刷过程序  也没工具 一般都是买原装拆机的
发表于 2016-1-19 11:32:56 | 只看该作者 �
不算白屏 只是屏有亮光 断开屏线才白屏   程序没刷过  直接买的原装拆机板
发表于 2016-1-19 11:47:01 | 只看该作者 �
会不会是VGA线有问题
发表于 2016-1-19 13:19:39 | 只看该作者 �
没刷过还是刷刷看吧。  万一这机子有好几种屏呢。
发表于 2016-1-19 17:47:26 | 只看该作者 �
xianshiqi  tailaole
发表于 2016-1-22 19:53:35 | 只看该作者 �
把驱动板和电源板都换了吧,还黑屏测下高压的开启脚和亮度调节脚有点呀没有。也要留意灯管坏掉,可以单独点一下灯管
发表于 2016-1-22 19:54:20 | 只看该作者 �
确实,程序可能性也有
发表于 2016-1-23 13:41:41 | 只看该作者 �
驱动板有问题  不兼容
发表于 2016-1-23 15:21:28 | 只看该作者 �
你有没有试过不组装起来看看正常显示不,我遇到过不组装正常,组装起来就不能正常显示的显示器
发表于 2016-1-23 18:08:03 | 只看该作者 �
重新写个程序试试
发表于 2016-1-23 20:49:05 | 只看该作者 �
驱动板的问题
