楼主: 夏颜洛。
联想B460终极改铁壳MOS管
发表于 2016-1-13 13:02:18 | 只看该作者 �
维修不是事 发表于 2016-1-13 09:12
这个是其他好机剪板下来的吧
对   料板剪下来的
是其他型号的机子吧  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:34
发表于 2016-1-13 13:03:03 | 只看该作者 �
chh0596 发表于 2016-1-13 09:16
我都直接用上下管焊板上。没必要剪一块板来连接。多此一举
放在板子上对MOS管散热有帮助
发表于 2016-1-13 13:04:17 | 只看该作者 �
小不点,维修部 发表于 2016-1-13 09:57
要找一样电路的管子才行,比如待机35V那些就不能拿其他供电的管子代替,会掉电的,我亲自试过、
既然是两组供电  必然是CPU供电剪下来的才行,或者现在新点的主板显卡也是两组的
发表于 2016-1-13 13:05:19 | 只看该作者 �
牧童遥指杏花村 发表于 2016-1-13 09:57
想必你那小板上有铁壳,铁壳取下来,装到主板上很费事吗?如果是普通的管子,等着返修吧。!!!
没有铁壳,普通的MOS管
发表于 2016-1-13 13:07:33 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2016-1-13 10:00
果断还会来返修,CPU接着会挂球,如果顾客是很拧巴的那种,楼主就要呵呵了,这个铁皮很便宜的,还是换铁皮 ...
有铁壳子我也会换上去的,只是手里面没有铁壳子了
发表于 2016-1-13 13:09:31 | 只看该作者 �
这样改能不能装上盖子??
可以的没有问题  详情 回复 发表于 2016-1-13 15:29
发表于 2016-1-13 13:14:20 | 只看该作者 �
这种改板,始终没有修好原机好,位置是个问题,,然后,干扰,还有耐用性,
发表于 2016-1-13 13:14:29 | 只看该作者 �
牛啊这你也能改
发表于 2016-1-13 13:17:04 | 只看该作者 �
注意散热,注意绝缘,这样改还是没有问题的,已加分。
发表于 2016-1-13 13:17:19 | 只看该作者 �
我怎么感觉不可靠啊
发表于 2016-1-13 13:32:48 | 只看该作者 �
这个管子是那种铁壳子的吧
发表于 2016-1-13 13:34:47 | 只看该作者 �
老大  这样顶不了多久  比返修
发表于 2016-1-13 13:38:57 | 只看该作者 �
专门用来回帖 复#
发表于 2016-1-13 14:09:35 | 只看该作者 �
哈哈  楼主好手艺啊
发表于 2016-1-13 14:34:57 | 只看该作者 �
夏颜洛。 发表于 2016-1-13 13:02
对   料板剪下来的
是其他型号的机子吧
其它型号的料板, 普通的MOS管  详情 回复 发表于 2016-1-13 15:30
发表于 2016-1-13 14:37:49 | 只看该作者 �
水军已到.....
发表于 2016-1-13 14:53:45 | 只看该作者 �
感觉这样改不会太稳定吧        这样散热好么
发表于 2016-1-13 15:11:37 | 只看该作者 �
摸摸管子发烫不,,我有一次像你这么改没成功,换什么管子都巨烫
发表于 2016-1-13 15:28:56 | 只看该作者 �
这个改装得看个人的理解,万变不离其中。
发表于 2016-1-13 15:29:49 | 只看该作者 �
kindle91 发表于 2016-1-13 13:09
这样改能不能装上盖子??
可以的没有问题
