楼主: 定格在最初
远程培训后维修技嘉Z68P-DS3无RSMRST,大神请轻骂。第一次发学习后的成果贴,求加分
发表于 2016-1-12 22:52:34 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2016-1-12 22:37
哦  那老师这个地方我应该怎么去解释呢?
可以理解为r100电阻内部阻值变小对5vsb输入隔离阻碍性能下降引起的故障这个电阻就是上拉限流工作性质的
太深奥了。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-13 12:44
发表于 2016-1-12 23:01:15 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-12 22:19
这个电阻内部阻值变小是不会影响q100导通情况的,从正常角度分析的话。
阻值变小就不受信号控制了啊
是的相当于电阻工作失去了上拉特性  详情 回复 发表于 2016-1-12 23:19
发表于 2016-1-12 23:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=15047161&ptid=926535]381241369
发表于 2016-1-12 23:08:21 | 只看该作者 �
其实可以直接取下q99解决故障
不会出什么问题吗?  详情 回复 发表于 2016-1-13 12:42
发表于 2016-1-12 23:19:05 | 只看该作者 �
::荣耀 发表于 2016-1-12 23:01
阻值变小就不受信号控制了啊
是的相当于电阻工作失去了上拉特性
发表于 2016-1-13 11:54:16 | 只看该作者 �
不明白原理  修好就行
发表于 2016-1-13 12:42:59 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-12 23:08
其实可以直接取下q99解决故障
不会出什么问题吗?
不会有问题的,这样子做的目的是让q99工作不受前级电路控制。  详情 回复 发表于 2016-1-13 17:23
发表于 2016-1-13 12:44:11 | 只看该作者 �
太深奥了。。。。
发表于 2016-1-13 13:42:26 | 只看该作者 �
有图纸又有点位图真好
发表于 2016-1-13 17:23:13 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2016-1-13 12:42
不会出什么问题吗?
发表于 2016-1-13 22:31:52 | 只看该作者 �
直接取下q99看看
发表于 2016-1-14 01:11:38 | 只看该作者 �
多发这种形式的帖子,你的分保证多得用不完
发表于 2016-1-14 01:26:04 | 只看该作者 �
经常看大小神解刨 慢慢消化看懂了
发表于 2016-1-14 07:05:00 | 只看该作者 �
现在修主板,就是零件的位置是不好找,楼主运气好,有图纸,还有点位图,修好就是厉害!
发表于 2016-1-14 08:18:28 | 只看该作者 �
电阻阻值变小   ??我记得只会变大吧
发表于 2016-1-14 08:38:36 | 只看该作者 �
遇到好几次故障都是电阻坏了,有一次两个下拉电阻499k的,测阻值在板上和拆下来都是499k左右阻值是对的,但后来没办法换了两个阻值一样的故障马上修复,同行150元搞定
发表于 2016-1-14 09:48:31 | 只看该作者 �
修的不错,神马都是浮云,加分鼓励多发帖。
发表于 2016-1-14 10:19:20 | 只看该作者 �
  以前没有正规思路维修我们就当作是练基本功。。手工
  哈哈。。成为高手的路上。。我们就按照正规的思路 时序维修  爽歪歪  做起来 事半功倍
发表于 2016-1-14 11:08:46 | 只看该作者 �
其实就是R638电阻变质造成了Q100不能导通      没有上啦Q 100也可以导通吧  搞不明白这都可以
发表于 2016-1-14 11:21:40 | 只看该作者 �
露珠,相信你是最棒的
