楼主: firball
[其他]
改了通用高压板,烧的好惨
发表于 2016-1-14 09:05:08 | 只看该作者 �
没有保护措施了,烧的当然一塌糊涂。
发表于 2016-1-14 18:32:08 | 只看该作者 �
firball 发表于 2016-1-14 08:57
呵呵,是啊。  所以改成LED连灯管一起换掉,或者高压板带保护就不会这样了。
现在说得不是带不带保护的问题  是你没解决根本的问题   就算带保护  灯管有问题你没处理  不是还会返修吗   当然改了LED后就不说了
对没错。 如果灯管没问题也不至于烧的这么严重。 关键问题在这。 可如果用单灯高压条测的灯管有亮起来,一般不认为灯管有问题。 如果要测灯管电流,首先新手不会测也可能没工具。 另外,这些通用高压条的说  详情 回复 发表于 2016-1-15 08:50
发表于 2016-1-15 08:50:43 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-14 18:32
现在说得不是带不带保护的问题  是你没解决根本的问题   就算带保护  灯管有问题你没处理  不是还会返修 ...
可如果用单灯高压条测的灯管有亮起来,一般不认为灯管有问题。  如果要测灯管电流,首先新手不会测也可能没工具。  另外,这些通用高压条的说明和相关的教程帖子,也没有说明怎么测灯管。
如果要拆灯管检查,那还不如直接换灯管或者改LED,工作量和成本已经相差不多了。
现实情况是,很多新人换高压板,都不测灯管。  这才是应该重视的地方。
这个问题也很好解决 有时候灯管不是单 根的问题 而是两根同时工作时打火导致的 单测一根灯管是测不出问题 这样情况 你可以单独改一个双灯电源高压一体板做测试使用 怀疑灯管的问题 就用双灯的电源高压一  详情 回复 发表于 2016-1-15 20:49
发表于 2016-1-15 09:39:52 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-1-12 23:32
下次还是换灯管吧,换之前记得报风险。
换灯管不用报风险吧……。
对于有十足把握的可以不用报风险,如果不熟的把屏拆坏还得赔个屏。  详情 回复 发表于 2016-1-15 09:53
发表于 2016-1-15 09:53:50 | 只看该作者 �
昭阳科技电脑 发表于 2016-1-15 09:39
换灯管不用报风险吧……。
嗯,说的有道理…………不熟的还是要注意一下  详情 回复 发表于 2016-1-15 09:54
发表于 2016-1-15 09:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-15 12:09:30 | 只看该作者 �
如果一根灯管坏了,那就一起换掉,应为其他灯管的寿命也差不多快到了!
发表于 2016-1-15 12:15:29 | 只看该作者 �
一般不会出现问题的
发表于 2016-1-15 12:35:14 | 只看该作者 �
灯管接口没处理好吧。烧这么样,不忍直视
发表于 2016-1-15 12:47:49 | 只看该作者 �
改什么高压,直接改成LED的,省事
发表于 2016-1-15 12:48:47 | 只看该作者 �
灯管接头保护绝缘做好一点。应该撑得时间长一点吧
发表于 2016-1-15 13:42:07 | 只看该作者 �
该高压板     能把屏烧成这样
发表于 2016-1-15 13:50:53 | 只看该作者 �
其实的你主要问题是灯管问题啊
发表于 2016-1-15 14:28:47 | 只看该作者 �
便宜没好货啊。但是高成本高报价,客户又不愿意了,好的嫌贵,差的有说你不专业,坑他,现在的人啊。。
发表于 2016-1-15 15:45:10 | 只看该作者 �
本来就是灯管坏....不排除灯管问题...肯定成这样.
发表于 2016-1-15 20:49:02 | 只看该作者 �
可如果用单灯高压条测的灯管有亮 ...
这个问题也很好解决    有时候灯管不是单 根的问题   而是两根同时工作时打火导致的  单测一根灯管是测不出问题  这样情况  你可以单独改一个双灯电源高压一体板做测试使用   怀疑灯管的问题  就用双灯的电源高压一体板来进行测试   两个两个测  这样不管是单根灯管有问题  还是两根会打火的问题都能测出来          还有一个办法就是   4灯的屏上   想测试灯管有没有问题  可接单独接2根外接的灯管  插在其中一组上  另一组用原机的  开机测试  如果没问题  外接的灯管再接到另一组上  而反过来那一组用原来的   这样就可以测试 具体是哪一组出问题了   如果都正常 就可以省去换灯管的工作量了
你好,你看是这样. 一对灯管测和二对灯管一起测其实是没有什么区别的. 这个高压板换上也有几个月时间了. 当时换上的时候肯定至少看起来是没问题的. 也就是说当场测不出来.  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:12
发表于 2016-1-15 22:12:53 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-15 20:49
这个问题也很好解决    有时候灯管不是单 根的问题   而是两根同时工作时打火导致的  单测一根灯管是测不 ...
哦 换了几个月啦 那不排除 灯管寿命到了 那你换完当时测 确实有可能测不出来  详情 回复 发表于 2016-1-16 08:17
发表于 2016-1-16 08:17:19 | 只看该作者 �
firball 发表于 2016-1-15 22:12
你好,你看是这样.     一对灯管测和二对灯管一起测其实是没有什么区别的.   这个高压板换上也有几个月时 ...
发表于 2016-1-16 10:23:27 | 只看该作者 �
哎 还是小心点啊 这样也真麻烦 我以前 也去过保护 看来不行啊
发表于 2016-1-16 12:20:26 | 只看该作者 �
换灯管风险大啊
