楼主: 2624390876
求助,最近修几台B470铁管的主板,没修好一台,总是不出集显供电
发表于 2016-1-12 23:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电时序修啊,有的集显是在cpu第二次发出svid后才能开起供电
发表于 2016-1-12 23:44:46 | 只看该作者 �
这款铁管坏容易烧U。
发表于 2016-1-12 23:47:41 | 只看该作者 �
这机子桥坏的多
发表于 2016-1-13 09:07:53 | 只看该作者 �
我都遇到2次了,上管没有焊好导致不出集显
发表于 2016-1-13 09:41:45 | 只看该作者 �
首先你要确定是不是壳没换好 大短的机器 U坏的几率是80% 驱动芯片 管理芯片一起换 要是不行 就按不跑马 再查
发表于 2016-1-13 10:19:31 | 只看该作者 �
说句老实话,的确难搞的机器,都紫几台上面了
发表于 2016-1-13 11:44:07 | 只看该作者 �
这机器集成显卡的供电龟壳容易坏,NCP5911也容易坏,还有一个330的集成显卡的滤波电容也会坏,一般是龟壳短路把电容击穿,CPU也会坏的
发表于 2016-1-13 11:47:52 | 只看该作者 �
这种坏铁片MOS管的。  十台有八台是CPU也一起坏的。。。你换好后注意检查一下。对地多少。有没有空焊,或者短路。
发表于 2016-1-13 11:52:09 | 只看该作者 �
不过内存是不会出集显供电的,有示波器看下集显供电。
