楼主: 青杏煮酒
华硕F1A55-M LX3开机掉电和复位灯隔秒一闪维修一例!~~~
发表于 2016-1-13 09:40:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主理论很强啊
发表于 2016-1-13 10:00:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
神秘刺杀者 发表于 2016-1-13 08:22
有一点没看明白,那个管子把c拉低成0.02,那个en怎么还会有0.8v
那个坏的管子  C极是接到EN 的   B极是控制脚  B极实测没电压  也就是不会拉低EN  但是 拆掉管子后 发现C极应该有3.3V  那么变成0.82V 肯定就是 3.3V电压被管子弄掉成了0.82V
发表于 2016-1-13 10:10:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主思路清晰,分析的有头有尾
发表于 2016-1-13 10:10:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
青杏煮酒 发表于 2016-1-13 10:00
那个坏的管子  C极是接到EN 的   B极是控制脚  B极实测没电压  也就是不会拉低EN  但是 拆掉管子后 发现C ...
现在懂了看帖太匆忙又看了一遍把B级看成EN了……
发表于 2016-1-13 10:17:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种对于楼主来说就是菜
发表于 2016-1-13 10:26:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个板子   没点位图吗?
找了好久都找不到呀  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:38
发表于 2016-1-13 10:27:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主功力深厚,修的不错,有参考价值,加分支持一下原创。
发表于 2016-1-13 10:38:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
2206807866 发表于 2016-1-13 10:26
这个板子   没点位图吗?
找了好久都找不到呀
发表于 2016-1-13 10:43:02 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
好像华硕很多这样的问题。
发表于 2016-1-13 10:47:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
写的很详细 有帮助
发表于 2016-1-13 13:34:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个是上拉坏的么?
不是 是控制EN 的 管子坏了  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:47
发表于 2016-1-13 13:47:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
依旧潇洒 发表于 2016-1-13 13:34
这个是上拉坏的么?
不是    是控制EN 的 管子坏了
发表于 2016-1-13 13:51:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
青杏煮酒 发表于 2016-1-13 13:47
不是    是控制EN 的 管子坏了
哦知道了。我也去看看是不是这个问题,
发表于 2016-1-13 16:17:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好CPU供电,内存供电有没有上去...(前面测得偏低)
发表于 2016-1-13 16:38:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主分析的不错,让小白我学习了。希望楼主多发这种技术贴
发表于 2016-1-13 23:19:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
遇说还修 发表于 2016-1-12 22:31
没桥了,我买的成品,植球没东西,
小钢网来一套   必备的呀
发表于 2016-1-14 09:46:33 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
易点小弟 发表于 2016-1-13 23:19
小钢网来一套   必备的呀
话到了这里,就求教下,那个钢网和珠子我看的眼晕,因为不懂没搞过,求指教,我要是重植个南桥啊,显卡啊什么的,钢网和球的规格帮忙说说,我买点来玩玩。还有内存颗粒的珠子。谢谢
钢网上面都有写用的是多大的珠子 找跟你要植的芯片一样的钢网 然后看钢网上写的多大的珠子 就用多大的就行了  详情 回复 发表于 2016-1-14 18:31
发表于 2016-1-14 18:31:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
遇说还修 发表于 2016-1-14 09:46
话到了这里,就求教下,那个钢网和珠子我看的眼晕,因为不懂没搞过,求指教,我要是重植个南桥啊,显卡啊 ...
发表于 2016-1-14 19:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主好运气。我有一张华硕M4A88T、复位闪常闪。各电压都正常。到现也没修好。难道病桥虚焊了
发表于 2016-1-16 09:55:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,也是很值得鉴赏的一篇文章。
