查看: 17649|回复: 324
华硕 K53BV 请勿冒然拆显示芯片维修
发表于 2016-1-10 16:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕 K53BV 板号:  PBL60 LA-7322P REV:1A  内文有 BIOS备份
故障现象:开启后亮电源灯.电流跑0.28A左右断电(这时候请勿冒然拆显示芯片.先量下电压)
维修过程:
电流跑0.28A之后1秒断电
主板外观
板号
直接测量VGA_CORE 无电压
依照时序测量电压后发现问题点为VGA_ON 无电压
测量108脚短路.於是将108脚勾出
垫一张纸看清楚些
放大些更清楚
确认EC 108脚短路
更换EC后108脚阻抗恢复.上方为故障EC
上电测试.电流直接上0.99A并且跳变
先外接萤幕.画面出现
简单装机测试.画面出现.到此维修结束
拆下BIOS备份.BIOS型号为 MX25L1606E   EC.rar (1.39 MB, 下载次数: 20)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11093130.5元2022-6-3 12:19
查看所有购买记录
参与人数 68下载分 +170 收起 理由
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李江米 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
万事通2016 + 2 。。。
亮剑中福 + 5
llyx + 5
孤单的我、 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cbh88888888 + 2
pxx398525810 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
疯子.... + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
占卜‰ + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员912911 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-13 20:06:32 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2016-1-13 13:57
楼主上面的白纸有什么作用请指教
谢谢你加我分.纸的用途为形成反差.可以很清楚的拍摄翘起的脚.另外因为我要拍测量图片.这张纸可以防止不小心短路.希望这回答能让你满意
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-10 16:55:14 | 只看该作者 �
楼主遇到EC短路的机器真是好运气,恭喜楼主秒杀,已加分。
发表于 2016-1-10 17:08:56 | 只看该作者 �
3位的可调电源,用起来感觉不习惯
发表于 2016-1-10 17:13:30 | 只看该作者 �
最近人民币贬值得厉害  但是论坛分升值的快啊
发表于 2016-1-10 17:18:56 | 只看该作者 �
机器真是好运气,恭喜楼主秒杀
发表于 2016-1-10 17:40:36 | 只看该作者 �
boyi4466 发表于 2016-1-10 17:18
机器真是好运气,恭喜楼主秒杀
也不算是秒杀吧  楼主也查了不少时间
发表于 2016-1-10 18:06:55 | 只看该作者 �
你怎么就知道上来查VGA_ON呢?已加分。
发表于 2016-1-10 18:25:49 | 只看该作者 �
亲.谢谢你加分.请看图.我测第四次才抓到VGA_ON无电压.很高兴能与你讨论
发表于 2016-1-10 18:26:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-10 18:27:45 | 只看该作者 �
是因为掉电太快?你是用万用表测的吗?
发表于 2016-1-10 18:31:48 | 只看该作者 �
致诚笔记本维修 发表于 2016-1-10 18:27
是因为掉电太快?你是用万用表测的吗?
嗯.我使用发文贴图中的数字电表.每一次大约有3秒钟的时间测试
发表于 2016-1-10 18:35:13 | 只看该作者 �
求翘脚的技巧
发表于 2016-1-10 18:41:58 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2016-1-10 17:40
也不算是秒杀吧  楼主也查了不少时间
没错.这还不算秒杀.我大约花了3分钟找到故障点.但发帖却花了我大约30分钟.因为要编辑图片.我另一帖稍为快一些..毕竟萤幕好修 http://www.chinafix.com/thread-925470-1-1.html
发表于 2016-1-10 18:44:52 | 只看该作者 �
没问题.另外请问.愿意帮我加分吗 http://www.chinafix.com/thread-789416-1-1.html
发表于 2016-1-10 18:46:10 | 只看该作者 �
求 翘脚的技巧。。。真心翘不起来
发表于 2016-1-10 18:55:52 | 只看该作者 �
楼主真是细心,这些小细节都是能迅速解决问题的关键呀!
发表于 2016-1-10 18:57:12 | 只看该作者 �
正好需要这个BIOS  下来试试
发表于 2016-1-10 19:15:17 | 只看该作者 �
我遇到过的EC坏的几率很小,不过为了排除心中疑虑都也经常换 ,呵呵
发表于 2016-1-10 19:21:19 | 只看该作者 �
自由地狱 发表于 2016-1-10 18:46
求 翘脚的技巧。。。真心翘不起来
发表于 2016-1-10 19:35:31 | 只看该作者 �
我有一台一样的 机器的 。就是大面积进水不好 修啊 哭逼了 。
