楼主: DN维修
清华同方显示器通电无显
发表于 2016-1-12 12:33:55 | 只看该作者 �
firball 发表于 2016-1-11 10:33
断开高压部分供电,找一个12V 汽车灯泡之类的,接到12V上,看看带负载情况。  先确定是否高压部分问题。 你 ...
LCD的,换了块新电源板故障一样呢
电源高压一体板? 换板了还一样? 那只能查驱动板12V 电路了  详情 回复 发表于 2016-1-12 13:47
发表于 2016-1-12 13:47:30 | 只看该作者 �
DN维修 发表于 2016-1-12 12:33
LCD的,换了块新电源板故障一样呢
恩只能如此了  详情 回复 发表于 2016-1-13 09:20
发表于 2016-1-13 09:20:49 | 只看该作者 �
恩只能如此了
发表于 2016-1-13 09:34:51 | 只看该作者 �
应该是带不起负载,有很多不接屏线就可以开机的,把驱动板上的电解电容换掉试试
发表于 2016-1-13 10:40:23 | 只看该作者 �
那就是驱动板问题,按键都不受控,怀疑芯片坏了
哪个芯片坏了呢  详情 回复 发表于 2016-1-13 15:20
发表于 2016-1-13 10:55:36 | 只看该作者 �
DN维修 发表于 2016-1-10 12:14
你所说的3.3V稳压控制器是什么元器件?
LM1117是这个原件
,就是这样的板  详情 回复 发表于 2016-1-13 15:19
发表于 2016-1-13 13:22:41 | 只看该作者 �
12v主供电换一下,把12v电路电容全部更换,把50v22uf的电容也更换一下,就有可能会好,我亲自修好过
你是指电源板还是驱动板上面的呢?电源板上全部换了  详情 回复 发表于 2016-1-13 15:17
发表于 2016-1-13 14:07:19 | 只看该作者 �
那就检查下驱动板
它是电视板形状的  详情 回复 发表于 2016-1-13 15:16
发表于 2016-1-13 15:16:22 | 只看该作者 �
miludelu 发表于 2016-1-13 14:07
那就检查下驱动板
它是电视板形状的
发表于 2016-1-13 15:17:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-13 15:19:06 | 只看该作者 �
,就是这样的板
发表于 2016-1-13 15:20:02 | 只看该作者 �
哪个芯片坏了呢
发表于 2016-1-13 15:52:44 | 只看该作者 �
断开高压条试试
发表于 2016-1-14 14:28:31 | 只看该作者 �
后级有短路的
你是指电源板还是驱动板呢  详情 回复 发表于 2016-1-14 14:30
发表于 2016-1-14 14:30:25 | 只看该作者 �
你是指电源板还是驱动板呢
发表于 2016-1-14 17:15:06 | 只看该作者 �
修不好就换?自己研究 多问问
这不是自己修不好才出此下策找大家帮忙吗?关键是没有原装板卖啊  详情 回复 发表于 2016-1-14 17:23
发表于 2016-1-14 17:23:35 | 只看该作者 �
溧阳路 发表于 2016-1-14 17:15
修不好就换?自己研究 多问问
发表于 2016-1-14 18:19:21 | 只看该作者 �
直接先把电容换了再试
发表于 2016-1-14 20:42:39 | 只看该作者 �
你确定点灯管正常了?
发表于 2016-1-14 21:54:03 | 只看该作者 �
断掉负载看看
