楼主: songyu1599
联想B460 开机有声黑屏,硬盘灯闪几下灭,无屏3.3V 电压
发表于 2016-1-10 21:35:19 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
coal 发表于 2016-1-10 16:43
问题太含糊了,屏幕的19V旁边的第二条线和第三条线多事屏幕LED开启信号,如果有一脚有3.3,你可以把没有3.3 ...
这一点也想到了,还没做,跟通用灯条的原理一样,没图纸,定义脚还不清楚。明天试一下
发表于 2016-1-11 09:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
说的比较笼统,  开机有声黑屏   是能正常开机进系统吗?无屏的3.3V  那就按照这个电压往上追
发表于 2016-1-11 10:26:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个有难度111
发表于 2016-1-12 12:23:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看电压怎么来的
