楼主: 梦幻、
华硕P5G41T-M LX3 PLUS主板开机闪灭奇怪的维修
发表于 2016-1-9 13:51:50 | 只看该作者 �
这种板子没价值维修
客户要修有什么办法  详情 回复 发表于 2016-1-9 14:23
发表于 2016-1-9 14:16:22 | 只看该作者 �
也是想不懂啊,没遇到过这样的
发表于 2016-1-9 14:23:03 | 只看该作者 �
客户要修有什么办法
发表于 2016-1-9 16:02:01 | 只看该作者 �
这种案例比较少吧~
发表于 2016-1-9 16:48:28 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-8 23:06
嗯 一般开机针电压低能触发都是触发通电后四秒左右才会关掉的
是啊,所以如果开机排针电压低,大多数引起的故障是差点自动上电后几秒掉电。
发表于 2016-1-9 23:56:02 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-9 10:19
惠普OAK  ROW主板(AM3)不过内存,CPU内存都换过!内存的工作条件也满足!BIOS也刷了!桥也加热了!(单桥 ...
确定内存工作条件正常后,只能打下内存数据线的值,装上CPU打
没修了!还给客户了!  详情 回复 发表于 2016-1-10 09:45
发表于 2016-1-9 23:56:47 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-9 10:36
看下内存AD线测试点到北桥之间测试点断线情况。
AMD从AM2开始内存就是由CPU控制了
发表于 2016-1-10 07:53:54 | 只看该作者 �
我怀疑和排阻822的第7脚,o_pwrok有关系,可能开关1.8v按下去了开机转动,后来o_pwrok电压也是1.8v没有达到3.3v,故io拉低关闭。o_pwrok 要求必须达到3.3v,开关排针1.8v到是可以用的!如果开机排针电压低会4秒断电所以它的1.8v不是主要的,那就是第七脚的问题!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-10 09:10:35 | 只看该作者 �
这种问题比较少见,值得借鉴,加分支持一下原创。
发表于 2016-1-10 09:45:45 | 只看该作者 �
没修了!还给客户了!
发表于 2016-1-10 10:18:02 | 只看该作者 �
为什么华硕 的822容易坏呢
这我哪里知道啊  详情 回复 发表于 2016-1-10 11:03
发表于 2016-1-10 10:42:16 | 只看该作者 �
这种情况还真是没碰到过   又学到了  哈哈
发表于 2016-1-10 10:56:25 | 只看该作者 �
应该是排阻质量问题导致开关电压跳变 猜的
发表于 2016-1-10 11:03:41 | 只看该作者 �
阿正哥 发表于 2016-1-10 10:18
为什么华硕 的822容易坏呢
这我哪里知道啊
发表于 2016-1-10 11:37:07 | 只看该作者 �
这电压不足以维持开机触发在稳定状态,相当于长按关机
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-10 12:26:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-8 22:51
这里的诊断卡灯闪下就灭可以理解成开机针工作电压偏低3.3v,5v,12v瞬间出现输出保护现象,也就是所谓的触发 ...
我昨晚接到一张板?技嘉H61开机CPU风扇转一会停了跟着又转起来!这个也是开关针电压偏低吗?拔了CPU12V故障一样
可以测量下开机针电压工作情况。  详情 回复 发表于 2016-1-10 12:32
发表于 2016-1-10 12:30:26 | 只看该作者 �
822的电阻经常坏的。。。。是不是阻值变了导致故障的?
发表于 2016-1-10 12:32:05 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2016-1-10 12:26
我昨晚接到一张板?技嘉H61开机CPU风扇转一会停了跟着又转起来!这个也是开关针电压偏低吗?拔了CPU12V故 ...
可以测量下开机针电压工作情况。
好我测量下看看  详情 回复 发表于 2016-1-10 12:43
发表于 2016-1-10 12:43:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-10 12:32
可以测量下开机针电压工作情况。
好我测量下看看
发表于 2016-1-10 12:47:32 | 只看该作者 �
又学到了一招,谢谢楼主分享,给加分就是
