楼主: 敩徒
联想X230奇葩花屏问题
发表于 2016-1-9 12:07:57 | 只看该作者 �
收藏了,谢谢楼主
发表于 2016-1-9 12:09:00 | 只看该作者 �
个人认为是桥,CPU,显卡,或者是滤波电容的问题
机器跟X220版型一样!只是桥是三代的!没有显卡!只能再研究一下,再不行就可能是U问题了  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:44
发表于 2016-1-9 12:22:31 | 只看该作者 �
换张屏试试啊 ,不行就干CPU,南桥很少出现这种问题的
在好机器上将上半部分调过来还是一样问题!版型跟X220一样!如果要干CPU就没必要修了,因为是因素太多了,再研究是不是其它问题引起花屏。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:47
发表于 2016-1-9 12:32:04 | 只看该作者 �
会不会是u问题
不好说!还在研究当中。。。  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:48
发表于 2016-1-9 12:38:01 | 只看该作者 �
换张屏试试,换个CPU试试
板载CPU,版型跟X220差不多  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:49
板载U怎么换?  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:49
发表于 2016-1-9 12:39:37 | 只看该作者 �
这个不是屏坏了吗
发表于 2016-1-9 13:15:19 | 只看该作者 �
显卡有可能吗
发表于 2016-1-9 13:36:41 | 只看该作者 �
小汇 发表于 2016-1-8 19:25
换个U试试啊一试就知道啦
X230是板载U
原来这样~~~~~  详情 回复 发表于 2016-1-9 16:36
发表于 2016-1-9 13:38:50 | 只看该作者 �
asd67536752 发表于 2016-1-9 11:52
集显的话,CPU或者南桥,独显的话,就是显卡了,
X230没有独立的版型跟X220差不多,只是一个是二代一个是三代
发表于 2016-1-9 13:40:25 | 只看该作者 �
很有可能是U挂了,原先短路的地方就是给核心显卡供电的
发表于 2016-1-9 13:44:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 13:47:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 13:48:24 | 只看该作者 �
不好说!还在研究当中。。。
发表于 2016-1-9 13:49:14 | 只看该作者 �
阿拉释迦 发表于 2016-1-9 12:38
换张屏试试,换个CPU试试
板载U怎么换?
发表于 2016-1-9 13:49:59 | 只看该作者 �
换张屏试试,换个CPU试试
板载CPU,版型跟X220差不多
发表于 2016-1-9 13:51:17 | 只看该作者 �
奇葩,供电不对。能这样花屏
发表于 2016-1-9 14:34:17 | 只看该作者 �
换显存试试
发表于 2016-1-9 14:39:46 | 只看该作者 �
换CPU还有价值修了么。。
发表于 2016-1-9 14:44:31 | 只看该作者 �
板载U啊! 这要换的话就没意义了,看下0.9V这路有没电容元件,但愿是小元件坏吧!
发表于 2016-1-9 14:50:45 | 只看该作者 �
用示波器啊?测量集显供电电压是否正常。电压正常直接加个电容看看。不行就拉倒
