查看: 36492|回复: 30
分享下台式机主板更换CPU底座
发表于 2016-1-6 21:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在换个CPU底座,烤箱被我卖了,没办法烘烤,直接就是我的焊台,开100度,烤个30分钟,再拆下来。
上油拖锡,吸取线拖干净,清洁。
上钢网,刮锡膏。
放CPU底座,焊接。
搞定,成功率99%,换大板比较麻烦一点。
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
zhangmsconfig + 1
流年似火 + 2
mzvihv + 2
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-6 22:14:14 | 只看该作者 �
现在这种座子更换,冒是可以用拆机的座子来换,珠子植在板子上,楼主分享好经验,
这个底座只能用新的,植球底座实在是没办法用  详情 回复 发表于 2016-1-6 22:16
发表于 2016-1-6 22:16:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-6 22:18:16 | 只看该作者 �
请问楼主用热风枪换的?有哪些注意事项、。
换这底座热风枪搞不定,得用BGA机器。  详情 回复 发表于 2016-1-6 22:20
发表于 2016-1-6 22:20:42 | 只看该作者 �
换这底座热风枪搞不定,得用BGA机器。
发表于 2016-1-6 22:41:21 | 只看该作者 �
原来座子上刮锡浆是个好的选择。我都是用烙铁刮。
发表于 2016-1-6 22:44:54 | 只看该作者 �
这玩意还真没换过;毕竟感觉主板没多少价值量
这技嘉1150接口的主板值200多应该有吧,我换个底座收个80到100,别人就底座坏了,当垃圾卖舍不得,花个100来块弄好,还是有钱赚的,我换的底座,他们继续可以售后保修,外观还是可以过关的,  详情 回复 发表于 2016-1-6 22:48
发表于 2016-1-6 22:48:48 | 只看该作者 �
老板那么牛的 里边焊油要怎么处理?  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:03
发表于 2016-1-6 23:08:14 | 只看该作者 �
我两年不接台式机主板了。。。 其实也是有利润可做。懒了
发表于 2016-1-6 23:12:57 | 只看该作者 �
很难更换,这个
发表于 2016-1-6 23:45:28 | 只看该作者 �
你帖子里写错温度了吗?看你这板子也是无铅的了,100度烤30分钟你能拆下CPU座?
人家是预热,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-1-7 00:15
发表于 2016-1-6 23:51:14 | 只看该作者 �
从我学维修起还没换过桥呢 更不要说换cpu座了 我这里桥坏客户的是直接板 连给我换一次桥的机会的没有
换板后坏板一般客户都不要了!你给他个10块钱回收回来练换桥就行了!我当初也是这样做的!  详情 回复 发表于 2016-1-7 08:24
发表于 2016-1-7 00:15:18 | 只看该作者 �
人家是预热,,,,,,,,,
看清楚他的原话:开100度,烤个30分钟,再拆下来。  详情 回复 发表于 2016-1-7 00:21
发表于 2016-1-7 00:21:20 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-1-7 00:15
人家是预热,,,,,,,,,
人家没说开100度预热不,看清楚他的原话:开100度,烤个30分钟,再拆下来。
那也应当理解是预热,,什么元件能耐受30分钟的高温,所以只能是30分钟的100度的低温预热,,,  详情 回复 发表于 2016-1-7 00:36
发表于 2016-1-7 00:36:15 | 只看该作者 �
那也应当理解是预热,,什么元件能耐受30分钟的高温,所以只能是30分钟的100度的低温预热,而且也说了之前把烘箱卖了,所以才用BGA代替来先烘烤预热,,
所以说我提醒他,不是所有人的都像你懂,这会对很多新手造成误解。  详情 回复 发表于 2016-1-7 07:56
发表于 2016-1-7 01:31:27 | 只看该作者 �
楼主技术强悍,望多发好贴
发表于 2016-1-7 02:03:17 | 只看该作者 �
我没有换过这些,上钢网做什么的阿。这个应该不用植珠阿。。
发表于 2016-1-7 07:56:44 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-1-7 00:36
那也应当理解是预热,,什么元件能耐受30分钟的高温,所以只能是30分钟的100度的低温预热,而且也说了之 ...
我一般预热是150度左右啊  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:44
发表于 2016-1-7 08:24:59 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2016-1-6 23:51
从我学维修起还没换过桥呢 更不要说换cpu座了 我这里桥坏客户的是直接板 连给我换一次桥的机会的没有{:4_10 ...
发表于 2016-1-7 08:35:10 | 只看该作者 �
老大你能否告诉我下,你挂完膏就取下钢网,还是加焊完取得,谢谢了,我是挂完就取得老是弄不好,是膏不太干,反正取完好多都是水汪汪的那种
