楼主: 青杏煮酒
索泰G41 不复位到不过内存 维修一例!~~~
发表于 2016-1-4 17:11:42 | 只看该作者 �
a1881hf0226 发表于 2016-1-4 16:39
楼主,PCI每块板定义都一样的吗?
嗯嗯,谢谢
发表于 2016-1-4 17:20:40 | 只看该作者 �
NECO 看好,不是 PG 是 RST
29脚 应该是 南桥复位IO的吧 是吗 IO再复位PCI-E 我测到PCI-E A11 是接到IO 的  详情 回复 发表于 2016-1-4 17:42
知道了,这里29脚推测是网卡复位信号电压输入。  详情 回复 发表于 2016-1-4 17:27
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-4 17:22:49 | 只看该作者 �
楼主 VRMPWRGD 那里 的 472电阻 那一路跑道那里去了? 很想知道。。。。。。。。。。。。。。
你这么一提 我想了下 会不会有这种可能 472是PWRGD的上拉电压。RT8841 PWRGD脚只是起到开关作用,并没有发出电压。当时也没有多留意这个472  详情 回复 发表于 2016-1-4 18:12
没有图纸呀 也没怎么跑那边 既然路过472 感觉上 472 另外一边还去到 其他地方 修的时候 一直盯着 VRM这边 所有没去追查 472那边  详情 回复 发表于 2016-1-4 17:33
发表于 2016-1-4 17:27:31 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-1-4 17:20
NECO 看好,不是 PG 是 RST
发表于 2016-1-4 17:33:29 | 只看该作者 �
所有没去追查 472那边
发表于 2016-1-4 17:34:42 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-4 14:07
是啊,内存SPD引脚供电一般都是3.3V多。
G41 时序应该是 当CPU的 VRMPWRGD  和 EC 的 PWROK 2个电压好信号 到 达南桥 , 南桥的 供电 时钟,RTCRST 等等条件满足, 南桥就放出 RST去复位 北桥 ,EC  ,CPU ,网卡 。。 他这块烂G41就是 VRMPWRGD 没有导致 南桥不发RST 的。。。 把 VRMPWRGD 搞出来 RST 就更着出来了, 还有他这个 VCCSPD 3V 应该是 VRMPG 那边 3V 是一路的。  PCB断线接触不好 导致。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-4 17:42:50 | 只看该作者 �
NECO 看好,不是 PG 是 RST
可以这么理解,PCIE RST复位信号推测是IO芯片工作控制发出的。  详情 回复 发表于 2016-1-4 17:51
H55
老款的 G41 我学得不太好。 和 现在的 H61 Z77 Z68 H81 有点不相同。。。 G41记得应该是 南桥 发出 RST 到 EC ,EC 再搞 PCI-E 网卡之类的。。。 南桥 搞到北桥 ,北桥再搞到CPU。。  详情 回复 发表于 2016-1-4 17:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-4 17:44:08 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-1-4 17:34
G41 时序应该是 当CPU的 VRMPWRGD  和 EC 的 PWROK 2个电压好信号 到 达南桥 , 南桥的 供电 时钟,RTCR ...
是的,VRM PG信号工作一般也是经过电阻上啦连接3.3V测试点工作的。
发表于 2016-1-4 17:46:50 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-921841-1-1.html帮我的帖子加下分数。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
H55 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-4 17:47:50 | 只看该作者 �
感觉 这个 就是这样的 谢谢分析  详情 回复 发表于 2016-1-4 17:52
发表于 2016-1-4 17:51:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-4 17:52:30 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-1-4 17:47
老款的 G41 我学得不太好。  和 现在的  H61 Z77 Z68 H81 有点不相同。。。   G41记得应该是 南桥 发出  ...
感觉 这个 就是这样的 谢谢分析
发表于 2016-1-4 17:53:53 | 只看该作者 �
恩恩   谢谢
发表于 2016-1-4 18:05:04 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的,思路清晰,基础扎实,值得学些!
发表于 2016-1-4 18:12:19 | 只看该作者 �
H55
你说的很对。472 90% 就是 上啦电阻,  详情 回复 发表于 2016-1-4 20:25
发表于 2016-1-4 20:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是强制给了pwm一个高电平控制电路出vrmpg
发表于 2016-1-4 20:05:54 | 只看该作者 �
楼主功力不错,就是飞线有点难看
发表于 2016-1-4 20:25:10 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-1-4 18:12
你这么一提  我想了下  会不会有这种可能   472是PWRGD的上拉电压。RT8841 PWRGD脚只是起到开关作用,并 ...
发表于 2016-1-4 21:37:09 | 只看该作者 �
没见过 SPD 1.5V的
发表于 2016-1-4 22:46:32 | 只看该作者 �
学习了 加分鼓励 希望不要嫌少 只有一分
