楼主: 蓝冰心
ACER V5-171 进水机,无电压,简单维修过程
发表于 2016-1-5 10:36:55 | 只看该作者 �
ss0413 发表于 2016-1-5 10:30
那也没有办法,耐心点总有收获的
还一个  耐心点总有收获 ,确实对待不稳定的机器还有进水机一定要耐心,为你点个赞
版主呀,我现在就遇到难题了,第一次遇见山寨小麦2的机器,没有图纸,不出3V5V,也不知道是开机出现待机,还是怎样。头大呀。  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:47
发表于 2016-1-5 10:39:07 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2016-1-5 10:36
tps51212换的有点草率,别的还是很严谨的
还行吧,简单的测量了供电跟开启,外观无掉件,基本都是换了先
发表于 2016-1-5 10:40:05 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2016-1-5 10:36
大神发放的福利啊。
只有认真去看帖子,才会有所收获,有些可能你觉得简单,看多了,总有些地方是自己有兴趣,让自己记忆深刻的
发表于 2016-1-5 10:41:03 | 只看该作者 �
有时序就是好 一步步来
发表于 2016-1-5 10:43:37 | 只看该作者 �
版主发帖支持一下实在是太nice了呀
发表于 2016-1-5 10:47:02 | 只看该作者 �
先看下主供电出来没有,出来了再去找待机芯片的PDF,没有图纸,只能找PDF了,山寨麦本本吗?有听说过,没修过  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:00
发表于 2016-1-5 10:49:03 | 只看该作者 �
修的思路很好。有理论事半功倍
发表于 2016-1-5 10:50:07 | 只看该作者 �
时序了解的很清楚,时序了解了维修就一目了然
发表于 2016-1-5 11:00:09 | 只看该作者 �
ss0413 发表于 2016-1-5 10:47
版主呀,我现在就遇到难题了,第一次遇见山寨小麦2的机器,没有图纸,不出3V5V,也不知道是开机出现待机 ...
版主山寨机器已经搞定了,待机芯片的VIN电压不足。强拉把电容烧了。量了下没有别的短路,把电容去掉直接主供电飞过去可以开机了  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:30
主供电出来了,就是待机上面没有PDF 芯片编号是20-1j 我都不想弄了。  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:02
发表于 2016-1-5 11:02:40 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-1-5 11:00
先看下主供电出来没有,出来了再去找待机芯片的PDF,没有图纸,只能找PDF了,山寨麦本本吗?有听说过,没 ...
我都不想弄了。
找了下,这个代码找不出是哪个信号的,看来难搞 呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:42
发表于 2016-1-5 11:30:21 | 只看该作者 �
这就是耐心细心修出来的,那个电容还是要补上的好,高频滤波用的  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:43
发表于 2016-1-5 11:37:29 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-1-4 22:15
第一个换掉的芯片焊好了,电压都出来了,是后面的芯片拉低了好不?难道我的帖子讲的还不够详细?
哦哦 我还以为你那电阻在发pg那芯片那边呢
恩恩,有思考才会有进步,断开线路测两边这种方法是常用的  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:43
发表于 2016-1-5 11:42:27 | 只看该作者 �
我都不想弄了。
发表于 2016-1-5 11:43:09 | 只看该作者 �
ss0413 发表于 2016-1-5 11:30
版主山寨机器已经搞定了,待机芯片的VIN电压不足。强拉把电容烧了。量了下没有别的短路,把电容去掉直接 ...
额 我都装起来测试了 不管了 下次坏了 在装吧  详情 回复 发表于 2016-1-5 12:22
发表于 2016-1-5 11:43:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-5 12:06:24 | 只看该作者 �
还算比较顺利啊  支持楼主
发表于 2016-1-5 12:22:46 | 只看该作者 �
不装也没事,照样用,就是装上怎么说都会好点 呵呵,BIOS备份一个咯,免得又遇到 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-5 12:35
发表于 2016-1-5 12:35:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-5 12:41:22 | 只看该作者 �
已经备份了 南桥BIOS是2M EC竟然是4M 搞不清楚
一般都是小的是EC或者ME,大的是南桥  详情 回复 发表于 2016-1-5 13:46
发表于 2016-1-5 12:46:12 | 只看该作者 �
      我感觉进水有时候也是比较好修的,故障基本就在那一块,成功率比较大
