楼主: th948547453
n480 艰难维修 应该是通病
发表于 2016-1-10 19:20:33 | 只看该作者 �
c1954 发表于 2016-1-5 21:34
供电问题,电容,供电管,,
对对
发表于 2016-1-10 23:37:28 | 只看该作者 �
楼主其实你发这个贴没多大意义
不知道 什么意义才 大。论坛是学 技术的 不是只看结果的 我已经说了思路 按照思路去 就有结果 你这种 只看 结果 不看思路的 才是意义不大  详情 回复 发表于 2016-1-11 12:57
发表于 2016-1-11 02:00:12 | 只看该作者 �
好像“穿壁引光”说的很详细了已经。。。
发表于 2016-1-11 12:57:16 | 只看该作者 �
3031640079 发表于 2016-1-10 23:37
楼主其实你发这个贴没多大意义
发表于 2016-3-27 16:18:27 | 只看该作者 �
不是22M和BIOS容易坏么
发表于 2016-3-27 17:50:23 | 只看该作者 �
其实完全没必要写出来
发表于 2016-3-27 18:21:29 | 只看该作者 �
这种帖子看了真不爽
看不懂 你当然不爽了 没直接说结果 对于你这种小白 看看结果就行了  详情 回复 发表于 2016-3-30 09:46
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-30 09:45
发表于 2016-3-27 20:02:17 | 只看该作者 �
真正的绝顶高手是在一群高手里面脱颖而出的,如果一个群体内大部分人水平都不咋样,那么他们中间最厉害的一个应该也不怎么样
发表于 2016-3-30 09:45:23 | 只看该作者 �
buakaw007 发表于 2016-3-27 18:21
这种帖子看了真不爽
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2016-3-30 09:46:26 | 只看该作者 �
这种帖子看了真不爽
发表于 2016-4-17 11:20:03 | 只看该作者 �
th948547453 发表于 2016-1-3 12:39
我补充 一下  电压是正常的 也没有滤波不良 剩下的大家去想吧  要抓波对比的地方  希望 不要说出来  对于那 ...
你要考虑清楚,不是每个人都有波,像你这样就没必要发贴,浪费论坛资源
发表于 2016-4-17 14:33:54 | 只看该作者 �
显卡供电问题吧
发表于 2016-5-11 21:00:39 | 只看该作者 �
修的什么地方说一说嘛
发表于 2016-5-11 22:57:16 | 只看该作者 �
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2016-5-11 23:09:57 | 只看该作者 �
哈哈哈 居然还有这种帖子
发表于 2016-10-4 12:48:06 | 只看该作者 �
你的是波形还是BIOS
发表于 2016-10-4 12:57:36 | 只看该作者 �
是上下MOS管吗?我上次碰到这台是开机瞬间掉电 拆了这的上管就可以开机 !但是上管是好的 最后把上下换了就好了
对的  详情 回复 发表于 2016-10-17 18:35
发表于 2016-10-17 18:35:12 | 只看该作者 �
小莹虫 发表于 2016-10-4 12:57
是上下MOS管吗?我上次碰到这台是开机瞬间掉电 拆了这的上管就可以开机 !但是上管是好的 最后把上下换了就 ...
对的
发表于 2016-10-17 18:42:56 | 只看该作者 �
没示波器 听不懂猜谜
发表于 2016-10-17 19:18:28 | 只看该作者 �
示波器?不就是搞修PWM电路的高科技设备吗!! 电容,PWM 芯片和上下关MOS 的 利器哈,小伙 。。。
