楼主: 沉默到永远
联想B460风扇一直最大转速关机亮灯
发表于 2016-1-2 19:50:40 | 只看该作者 �
楼主不错啊 主板都会刷 什么叫刷主板 装系统是吗 刷BIOS是吗
不是我,附近一个修电脑的给弄的,没弄好放弃了  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:36
发表于 2016-1-2 20:37:35 | 只看该作者 �
刷了主板还是换了主板啊
附近的一个修电脑的给换了CPU 显卡,刷了BIOS试了试都不行,就放弃了  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:36
发表于 2016-1-2 20:59:06 | 只看该作者 �
知道哪里  你个人也是解决不了的   你说是不
是滴,附近的一个修电脑的给换了CPU,刷了BIOS试了试都不行,就放弃了  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:37
发表于 2016-1-2 22:05:38 | 只看该作者 �
沉默到永远 发表于 2016-1-2 16:10
主要是想请大家给分析下是哪一块的毛病,是不是那个软件给弄坏的,,,我就会装个系统,,话说以后装 ...
硬件问题 建议找专业的搞一下
发表于 2016-1-2 22:09:42 | 只看该作者 �
坏的不去,新的不来。卖了吧,再买台新的。
不想浪费资源,就是风扇声音有点大  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:38
发表于 2016-1-3 11:06:40 | 只看该作者 �
主板问题。不要盲目乱修。扩大了就麻烦
嗯嗯,吸取教训了  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:39
发表于 2016-1-3 11:09:48 | 只看该作者 �
建议送修。这感觉问题有点大啊
吸取教训了  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:40
发表于 2016-1-3 11:33:55 | 只看该作者 �
找个专业修本子的,花点钱就搞定
抽空去电脑装机城看看  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:41
发表于 2016-1-3 11:46:08 | 只看该作者 �
应该是被用软件设置成工厂模式了,1.用软件改回出厂模式(估计没有)2.开机时看有什么提示没?譬如按什么键。。。
开机是正常开机,有2、3 秒风扇是正常的,之后进入系统风扇就呼呼的转了,关机电源键亮着,风扇也转,手动按电源键才关上  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:43
发表于 2016-1-3 22:35:21 | 只看该作者 �
wgjkgd 发表于 2016-1-2 18:22
送专业维修的去搞吧。到电脑也要找那些真正维修的商家,不要拿给那些连电铬铁都没有还写着专业维修的。
嗯嗯,附近的一个修电脑的给换了CPU 显卡,刷了BIOS试了试都不行,就放弃了
发表于 2016-1-3 22:35:43 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2016-1-2 18:37
楼主这个还是送修吧。
嗯嗯,谢谢
发表于 2016-1-3 22:36:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-3 22:36:50 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2016-1-2 20:37
刷了主板还是换了主板啊
发表于 2016-1-3 22:37:31 | 只看该作者 �
那人不是专业的 你找专业的 进店看一下 有没有专业的维修设备 没有设备的 说破大天他也修不了  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:55
发表于 2016-1-3 22:38:28 | 只看该作者 �
不想浪费资源,就是风扇声音有点大
发表于 2016-1-3 22:39:27 | 只看该作者 �
ccadmin 发表于 2016-1-3 11:06
主板问题。不要盲目乱修。扩大了就麻烦
嗯嗯,吸取教训了
发表于 2016-1-3 22:40:16 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2016-1-3 11:09
建议送修。这感觉问题有点大啊
吸取教训了
发表于 2016-1-3 22:41:02 | 只看该作者 �
dxw613 发表于 2016-1-3 11:33
找个专业修本子的,花点钱就搞定
抽空去电脑装机城看看
发表于 2016-1-3 22:43:06 | 只看该作者 �
steedwu 发表于 2016-1-3 11:46
应该是被用软件设置成工厂模式了,1.用软件改回出厂模式(估计没有)2.开机时看有什么提示没?譬如按什么键 ...
发表于 2016-1-3 22:55:35 | 只看该作者 �
嗯嗯,好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:58
