楼主: 蓝冰心
东芝L510,从外接花屏内接不显到内接屏暗,曲折的维修过程
发表于 2015-12-26 20:43:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
蜉蝣cc 发表于 2015-12-26 16:48
屏升压电路,还没学到那里去
问题是故障点是那个芯片但是新屏为什么能点亮?
这个升压是旧屏的啊,屏的问题啊,换新屏肯定是好的啊
额 还是不很理解。是旧屏坏了升压电路也坏吗?新屏是好的,就算升压电路有问题也能亮屏?  详情 回复 发表于 2015-12-26 23:20
发表于 2015-12-26 20:44:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
xw1213008 发表于 2015-12-26 17:31
意思就是原始故障还是显存的花屏咯   之后可能一个不小心导致了升压坏吧。。
不是,原始故障是花屏+屏坏
发表于 2015-12-26 20:45:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
蕝怼0岠蓠 发表于 2015-12-26 19:18
楼主好样的,我这里也有一块白屏的,不知道那位大师给点思路,让我也学修修
白屏是不是缺屏供电啊,看下保险之类的有没有烧,往保险上面戳,看看有没有少电压,其他我也不懂了
发表于 2015-12-26 21:06:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
kongliu75 发表于 2015-12-26 20:43
你可以报主板和屏,屏可以少报点钱,然后这个屏留下来修好自己用。如果加屏客户不修,就在给他修屏,加点钱 ...
这是个好主意,不过就是要看客户,有些客户会给点,有些客户不会给,多问题直接不修
发表于 2015-12-26 21:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有时修机就是这样,报一次价格就不敢报第二次了。
发表于 2015-12-26 21:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风神一笑 发表于 2015-12-25 18:42
你这是屏上面灯管 升压芯片坏了吧?
灯管是用高压条的
发表于 2015-12-26 23:20:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机器修好了花屏问题,不过还有屏暗的问题,换了新的屏就不会屏暗,所以确定旧屏有问题,就去修旧屏,旧屏屏暗问题是由于旧屏上的升压电路有问题导致背光不亮,换了升压芯片就好了,这样能明白吗?  详情 回复 发表于 2015-12-26 23:34
发表于 2015-12-26 23:34:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
啊 懂了!还以为升压芯片也在主板上。。。小白望见谅哈哈 版主我看过论坛上你的访谈666 多谢指点迷津哈 !  详情 回复 发表于 2015-12-26 23:56
发表于 2015-12-26 23:56:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
蓝冰心 发表于 2015-12-26 23:34
这个机器修好了花屏问题,不过还有屏暗的问题,换了新的屏就不会屏暗,所以确定旧屏有问题,就去修旧屏, ...
版主我看过论坛上你的访谈666
多谢指点迷津哈 !
多看看帖子,多问问,会懂很多东西的,多多加油  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:24
发表于 2015-12-27 00:14:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这钱赚的不容易啊 做了BGA,焊了显存,内接还不显,楼主有没有心碎一地呀 完了还得修屏。。。赞
发表于 2015-12-27 09:42:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
唉。维修越来越难做了
发表于 2015-12-27 10:53:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主就是牛逼啊,还修屏 啊
发表于 2015-12-27 11:03:05 | 只看该作者 来自: 安徽
楼主你大意了  暗屏没看到  你在搞显卡 显存都干了一片  还好没干坏 不然你白浪费的时间了
同事干的,修不好才丢给我  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:23
发表于 2015-12-27 11:23:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
同事干的,修不好才丢给我
发表于 2015-12-27 11:24:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
版主我看过论坛上你的访谈666
多谢指点迷津哈 ...
恩好的哈  详情 回复 发表于 2015-12-27 14:42
发表于 2015-12-27 11:27:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享,楼主很有耐心,值得学习
发表于 2015-12-27 11:28:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主毛么知道 那儿是27V的呢
http://www.chinafix.com/thread-838390-1-1.html 这个帖子去看看吧,介绍的比较详细,或者你直接记得这里升压要有个27V就好了  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:32
发表于 2015-12-27 11:32:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
zhaoliang 发表于 2015-12-27 11:28
楼主毛么知道 那儿是27V的呢
发表于 2015-12-27 11:47:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修的很仔细啊
发表于 2015-12-27 11:50:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不太好修,遇到过,修好了一段还坏
