楼主: jinzhao7758521
技嘉GA-H61M-DS2进PE后键盘不能使用
发表于 2015-12-28 15:42:16 | 只看该作者 �
刘弘逸 发表于 2015-12-26 10:02
一般都是pe问题,换PS/2键盘!
换可3个PE了,  还是没有结果
发表于 2015-12-28 15:43:16 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2015-12-25 21:08
你的是不是不认键盘,他的是进PE不能用,这就换桥,代价太大了吧,客户会同意?
没有多余的桥,  暂时==
发表于 2015-12-28 15:45:13 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-12-25 20:30
装好系统重启再入pe睇下可以用吗
装好系统之后,进PE时键盘还是不能使用,到最后还要等24秒,电脑才能进入桌面
    唯一不好的就是还要等24秒
发表于 2015-12-28 15:46:15 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2015-12-25 19:40
没碰过这个问题,,实在神奇
这个问题我也是第一遇见的,实在是太怪了。就是进PE不能使用键盘,进BIOS和桌面键盘可以使用
发表于 2015-12-28 17:06:07 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-12-25 21:45
我的也跟他一样 换桥问题解决 主要是看客户怎样
我现在把电脑开机放了一个小时。桥很热,但是也不是那么烫的,比其他的一样的桥热多了,本来我还是想换IO的,但是桥越来越热
桥上面加个小风扇看看能否导热  详情 回复 发表于 2015-12-28 17:06
发表于 2015-12-28 17:06:54 | 只看该作者 �
jinzhao7758521 发表于 2015-12-28 17:06
我现在把电脑开机放了一个小时。桥很热,但是也不是那么烫的,比其他的一样的桥热多了,本来我还是想换IO ...
桥上面加个小风扇看看能否导热
导热? 就算散热估计也不起作用  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:26
发表于 2015-12-28 17:40:28 | 只看该作者 �
这个经常碰过   换PS键盘就好了
这个问题要是换键盘好了,我也没必要上传【迅维】了  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:23
发表于 2015-12-29 15:23:04 | 只看该作者 �
fengqingyundan 发表于 2015-12-28 17:40
这个经常碰过   换PS键盘就好了
发表于 2015-12-29 15:26:32 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-12-28 17:06
桥上面加个小风扇看看能否导热
导热?  就算散热估计也不起作用
发表于 2015-12-29 15:55:18 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
应该吧,都叫客户换板子了,没事的时候研究研究  详情 回复 发表于 2015-12-30 09:07
发表于 2015-12-30 09:07:22 | 只看该作者 �
BOIS刷了吗  详情 回复 发表于 2015-12-30 12:15
发表于 2015-12-30 12:15:32 | 只看该作者 �
BOIS刷了吗
发表于 2015-12-31 22:34:25 | 只看该作者 �
ps2口阻值正常吗,
自己测量了一下,正常,  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:46
发表于 2016-1-1 09:15:50 | 只看该作者 �
h61本来就热,你换IT天空的pe试试看,再说下载一个旧板子跟桥的价格差不多,不然换板子
发表于 2016-1-1 09:16:26 | 只看该作者 �
h61本来就热,你换IT天空的pe试试看,再现在一个旧板子跟桥的价格差不多,不然换板子
这个我还没试  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:50
发表于 2016-1-1 09:29:58 | 只看该作者 �
回复一下或刷BIOS
发表于 2016-1-1 09:53:41 | 只看该作者 �
进系统都能用  进PE不能用。。。跟南桥的关系应该不是很大吧?楼主修好没啊
还没有呢? 哎别提了, 没洛铁头了, 没东西可换  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:48
发表于 2016-1-2 20:34:37 | 只看该作者 �
PS2口的电容拆了
发表于 2016-1-3 16:15:59 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2016-1-3 16:59:54 | 只看该作者 �
只有PE不可以用吗?        系统可以用吗?
是的,圆孔和USB都是这样  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:48
