查看: 6098|回复: 19
Bestec联德 ATX250-12Z REV:D7R 全新工包电源,求助!!
发表于 2015-12-25 16:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发了两百多个Bestec联德 ATX250-12Z REV:D7R 全新工包电源有叁拾几个插在现在主流主板上,开机电源风扇能转,电源上的绿色指示灯闪烁或灭灯,主板风扇转一下停一下,不能开机。但用在老主板上是正常的。打开里面用料非常好,几乎所有能在板子上测量的元件都没问题,电容也都没鼓包。。。。求助!!
发表于 2015-12-25 16:16:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源标牌
电源上的标牌
发表于 2015-12-25 16:19:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
那你这电源不是新电源吧,,,是不是拆机很新的呀
全新的,一点灰尘也没有,只是把20针改成24针。。。  详情 回复 发表于 2015-12-25 16:22
发表于 2015-12-25 16:22:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
既然是新的,那就返呗,,自己不要动  详情 回复 发表于 2015-12-25 16:39
发表于 2015-12-25 16:39:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
既然是新的,那就返呗,,自己不要动
发表于 2015-12-25 18:26:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源没有发出OK信号 ,说明输出电压有问题,最可能就是带不动负载吧
发表于 2015-12-25 18:27:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
20针的电源,说明是早期的电源吧,功率可能小了点
300W的变压器,功率应该足够的。。。  详情 回复 发表于 2015-12-27 19:39
发表于 2015-12-25 22:22:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联德就是小品牌货,早些年还给他们送过料,实力就那样,都不知道现在怎么样了
产品质量嘛,呵呵。。。。。
你的电源是N年前的库存货,不好说具体有什么问题哟
这个牌子电源,我看在工控机上还用呢,应当不错吧  详情 回复 发表于 2015-12-26 15:39
发表于 2015-12-26 15:39:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
产品质量嘛,呵呵。。。。 ...
发表于 2015-12-27 06:57:08 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
PG产生电路原理不一致。
你可以让他们想想。怎么改动一两简单元件,可以做好。
发表于 2015-12-27 17:12:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-12-27 17:19:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
唯一改动的地方就是20针改24针,是直接焊接上次的,连板子都没拆过。。。。
发表于 2015-12-27 19:39:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
300W的变压器,功率应该足够的。。。
发表于 2015-12-27 21:32:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
dadaniao100 发表于 2015-12-27 19:45
楼主的电源做工不错,值得一修...........
问题是数量又多,有三十几个呢。。。。
做工是还不错,可惜的是全是小功率配置,不客气地说,最大功率就180W---200W。 大电容缩水,变压器少一个,输出端的供电电感,供电电容也缩水,全是小规格的。线材也不怎么样 做工好不代表用料足。  详情 回复 发表于 2015-12-28 10:12
发表于 2015-12-28 10:12:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李雅 发表于 2015-12-27 21:32
问题是数量又多,有三十几个呢。。。。
做工好不代表用料足。
单管正激拓扑电路,就只有两个变压器的,主变压器300W,,,,,  详情 回复 发表于 2015-12-28 10:18
发表于 2015-12-28 10:18:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大电容缩水,变压器少 ...
ATX250-12Z REV:D7R------------------这是你这个电源上厂家自己标示的铭牌吧 那这个250是什么意思呢???就是最大的额定功率的意思, 现在什么东西都是够用就好,难道厂家真的对会给你配个300W的开关变压  详情 回复 发表于 2015-12-28 10:40
支持一下,说的有道理........  详情 回复 发表于 2015-12-28 10:32
发表于 2015-12-28 10:20:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习学习   楼主人才减少了  很会挣钱哦
发表于 2015-12-28 10:32:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
支持一下,说的有道理........
发表于 2015-12-28 10:40:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在什么东西都是够用就好,难道厂家真的对会给你配个300W的开关变压器????
厂家不想方设法的赚钱,那他还开什么工厂嘛,
内部偷工减料,外包装上铭牌信息作假,这些我们都要习以为常了
发表于 2015-12-29 00:25:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找个早期的P4主机来试下就知道好不好了,“笨4” 2.8G再带个显卡跑下游戏,如果能稳定跑3个钟就OK,不过我看12V的额定电流,估计就虚,可能奔3时代的主机就用着不错(5V和3.3V足够大电流)
