- 积分
- 20
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-21
- 精华
公共电没导通小电流自开启3.3v,供给给EC 桥等待机!此时触发前的所有工作条件已经满足了!不需要大电流公告点也可以触发! 要完全导通公共电!需要关键信号由EC发出的LOT6_CHG,你说有5V,电流能上0.09! 表示应该已经开机了!不然EC不会发出USB_CHARGE_EN开启5V! 测一下桥有没有出SLP_S4 S3! 如果EC有收到,但不出LOT6_CHG就换个EC试试吧! 如果EC有出高电平LOT6_CHG但还是不开启就是小电路的问题!
感觉流程应该是, 通过体二极管流出公告点电压! 6182自开启线性和PWM3V~ EC 桥收到待机电压! 待机完成! 当触发后EC收到PWRBTN或者桥的SLP_S3后,发出LOT6_CHG开启芯片供电,芯片反回TOTAL_CUR给EC,EC收到后才发出SUSB和SUSC! 开启其它电路,完成触发! |
