楼主: 风神一笑
3分钟秒杀小机子收银机【给新人学习下】(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2015-12-24 15:45:37 | 只看该作者 �
修好了就行。。
发表于 2015-12-24 16:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个谐振电容都击穿了晶振没问题?
晶振推测不会出现问题,这里电容是处理25赫兹信号波行发送到南桥工作使用的。  详情 回复 发表于 2015-12-24 21:35
发表于 2015-12-24 17:01:44 | 只看该作者 �
为毛你们都是秒杀?
发表于 2015-12-24 18:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能上电不触发是什么鬼........
发表于 2015-12-24 18:20:16 | 只看该作者 �
拍照片时手抖了。
发表于 2015-12-24 18:22:06 | 只看该作者 �
女侠  又出来冒泡了  呵呵
发表于 2015-12-24 18:50:44 | 只看该作者 �
楼主真厉害,值得点赞
发表于 2015-12-24 19:17:08 | 只看该作者 �
这个应该不是通病吧?应该是烧坏的!
发表于 2015-12-24 19:45:08 | 只看该作者 �
谐振电容短路导致不触发
发表于 2015-12-24 19:57:05 | 只看该作者 �
晶振电容短路的很少见吧。
发表于 2015-12-24 20:41:29 | 只看该作者 �
lz神技啊,3分钟言过了吧
发表于 2015-12-24 21:35:09 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2015-12-24 16:45
两个谐振电容都击穿了晶振没问题?
发表于 2015-12-24 21:41:33 | 只看该作者 �
这里烧的mos管应该推测是与南桥待机主供电工作有联系的。
发表于 2015-12-24 21:55:50 | 只看该作者 �
楼主是不是直接用示波器检测的?
有CPU的电路不正常,第一检测供电电压,5V,3.3V,1.8V
第二检查晶振频率是否起振,波形是否畸变?
第三检测复位电路及复位脉冲
最后刷程序
发表于 2015-12-24 22:45:47 | 只看该作者 �
sjjmtd 发表于 2015-12-24 14:24
三分钟好像太快了点吧
很快嘛 有些更快的,论坛那些师傅很多
发表于 2015-12-24 22:49:30 | 只看该作者 �
就不能把照片拍清楚些吗,这照片效果有损 6SP身份
发表于 2015-12-24 22:56:58 | 只看该作者 �
精振电容?玩我吧靓女...你指的是电阻喔...除非你指错...
请给我个解释,我指的是晶振电容还是晶振电阻?大家眼睛是雪亮的,再有下次不看清楚发帖直接禁言  详情 回复 发表于 2015-12-25 02:57
发表于 2015-12-24 23:14:45 | 只看该作者 �
这种很少遇见,运气好,有的换上不稳定桥坏的多
发表于 2015-12-24 23:26:45 | 只看该作者 �
楼主 这个修得也太快了吗好技术
发表于 2015-12-24 23:29:31 | 只看该作者 �
这又挣到了,收营机也不便宜呀!!
