楼主: 爱问
未来人类 6-71-p15eo-d06 不上电维修
发表于 2015-12-26 11:07:47 | 只看该作者 �
图纸还能上传一份啊,谢谢
发表于 2015-12-26 11:18:55 | 只看该作者 �
guozhenfenglj9 发表于 2015-12-26 11:07
图纸还能上传一份啊,谢谢
图纸论坛就有
发表于 2015-12-26 11:31:09 | 只看该作者 �
现在很多都不能直接烧鸡了,烧鸡的话货干掉CPU
发表于 2015-12-26 11:32:53 | 只看该作者 �
烧爆了 就OK
发表于 2015-12-26 11:39:29 | 只看该作者 �
有点细心 还是蛮厉害
发表于 2015-12-26 11:49:47 | 只看该作者 �
高端机子,楼主细心,吃烧鸡有时风险也大。
发表于 2015-12-26 12:21:31 | 只看该作者 �
后级短路 保护了
发表于 2015-12-26 12:47:39 | 只看该作者 �
这种问题好修啊???
发表于 2015-12-26 13:02:28 | 只看该作者 �
这种情况看电流表 判断是后级问题 应该可以直接秒杀。。
发表于 2015-12-26 13:20:30 | 只看该作者 �
嗯,维修也要望闻问切啊
发表于 2015-12-26 13:22:30 | 只看该作者 �
1158376979 发表于 2015-12-23 09:59
我也习惯烧,最后满手泡
一般都是把电流限制1.5a左右,,会有烫的感觉,但不至于起泡,可以试试
发表于 2015-12-26 13:43:18 | 只看该作者 �
可调电源怎么限流啊? 不会调啊
发表于 2015-12-26 14:06:53 | 只看该作者 �
6-71-p15eo-d06 这个板号的没找到,我从淘宝买了一份
发表于 2015-12-26 14:07:06 | 只看该作者 �
楼主很仔细啊,捡钱了。未来人的机子修好价格还是很诱人的。
发表于 2015-12-26 14:09:36 | 只看该作者 �
1158376979 发表于 2015-12-26 13:43
可调电源怎么限流啊? 不会调啊
如果是直接输入数字的那按A(电流)然后输入1.5a,,如果是扭动的,,直接电流表正负短路电流会显示5A,这时扭动current那个把5安挑到1点几就好,速度要快,太长时间会烧坏的
发表于 2015-12-26 14:17:47 | 只看该作者 �
楼主很仔细啊。。。
发表于 2015-12-26 22:33:05 | 只看该作者 �
这样的要很丰富的维修经验啊
发表于 2015-12-27 10:56:49 | 只看该作者 �
我记着我隐忍 发表于 2015-12-26 14:09
如果是直接输入数字的那按A(电流)然后输入1.5a,,如果是扭动的,,直接电流表正负短路电流会显示5A, ...
懂了 下回试试
发表于 2015-12-27 11:04:41 | 只看该作者 �
  厉害
发表于 2015-12-27 11:32:08 | 只看该作者 �
这样子的观察省时。得到了效率
不错
