楼主: rack
[联想]
联想20寸液晶通病:按开关无反映。
发表于 2016-1-17 14:36:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主又发了
发表于 2016-1-20 08:57:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容坏了,又没有明显击穿和鼓包 漏液 是很难判断出的 这个时候只能靠经验修了
发表于 2016-1-20 09:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
300v放电我是用烙铁的插头,不知道大家是不是跟我一样
发表于 2016-1-20 11:59:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种二级管很多坏,用那块装的二级管会更加稳定。
发表于 2016-1-20 12:26:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二极管击穿
发表于 2016-1-23 15:07:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不知道那里坏,就把后级电容全换了,好  了
发表于 2016-1-23 15:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想这个烂显示器,遇到过买了不到半年就出这个毛病,换了二极管
发表于 2016-1-23 17:54:24 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
碰到都是只是管子击穿 没返修
发表于 2016-1-23 18:10:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能这二极管本身参数也是太小了
发表于 2016-1-24 09:20:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
联想的这个地方 确实是通病  我修到几台   是二极管坏
不止联想 好的新的显示器 led的SR5200容易坏  详情 回复 发表于 2016-2-26 09:33
发表于 2016-1-24 20:58:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
阿霞电烙铁插头,接到300V电容两端放电几秒就好
发表于 2016-1-25 15:24:55 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
有的换了二极管还是一直烧,不知道什么原因
发表于 2016-1-25 17:02:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害 万用表测不出来
发表于 2016-1-26 00:36:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二极管位置板子背面有点黄了
发表于 2016-2-6 16:57:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修了好多,就只是换了一个二极管,没有返修,换的二极管参数要高
发表于 2016-2-13 07:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
古典浪漫 发表于 2015-12-22 10:00 如果不放电,有时候会电到人,还有维修时打火会把别的元器件打坏。 用电烙铁的插头放电就行,还没火花
我就是这么放电的。
发表于 2016-2-22 10:40:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是电容不稳定
发表于 2016-2-22 10:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
huangkiven1980 发表于 2015-12-22 09:15
我也碰到一台了,当时不知道那里坏,就把后级电容全换了,好  了。不知所以。今看到LZ的贴子。明白了,难怪 ...
示波器也是修显示器的必备工具
发表于 2016-2-22 10:48:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
示波器也是修显示器的必备工具
发表于 2016-2-23 11:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个倒没有遇到过,反正别的机器遇到过一次,后极电容外观没有问题,但是换了的确好了
