楼主: hsccc
小白维修,ACER 5552不开机待机电流高,看图纸好烦啊!!
发表于 2015-12-22 17:48:56 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2015-12-22 11:27
技术已经很不错了啊 。
谢谢,但是就是图纸看不懂啊
发表于 2015-12-22 17:49:59 | 只看该作者 �
那个你不先量电感的阻值吗?断开测前后级都没有看是谁短路了就这么一路拆下去?
是啊,由于我看不懂图纸,所以有时候修电脑不是按正常套路来, 发现不对,就拆啊 不然怎么阻值会正常  详情 回复 发表于 2015-12-22 17:52
发表于 2015-12-22 17:51:56 | 只看该作者 �
hsccc 发表于 2015-12-22 17:44
其实也很简单,一开始我发现PQ31发烫,但是拆了它后,发现主板阻值不对,然后就一系列的拆,知道找到元凶 ...
有次我运气好,下管挂了,显卡没波及到
对啊,那你运气好啊,我现在发现图纸看不懂就是小白啊  详情 回复 发表于 2015-12-22 17:55
发表于 2015-12-22 17:52:30 | 只看该作者 �
不然怎么阻值会正常
不是懂不懂图纸问题,一般是先测电感阻值,你只是确定哪里发烫就开始拆。。。。。。而且这个机器完全不用看图纸,公共点正常就测各大电感,于是就确定是哪一个部分短,再断开就知道是前级还是后级。这样拆准确高多了  详情 回复 发表于 2015-12-22 17:57
发表于 2015-12-22 17:55:25 | 只看该作者 �
ZHANGRONG96 发表于 2015-12-22 17:51
有次我运气好,下管挂了,显卡没波及到
系统的学习一下就好了,走下流程  详情 回复 发表于 2015-12-22 18:46
发表于 2015-12-22 17:57:18 | 只看该作者 �
不然怎么阻值会正常
不是懂不懂图纸问题,一般是先测电感阻值,你只是确定哪里发烫就开始拆。。。。。。而且这个机器完全不用看图纸,公共点正常就测各大电感,于是就确定是哪一个部分短,再断开就知道是前级还是后级。这样拆准确高多了,虽然我也是学徒,在这里大放厥词请原谅
发表于 2015-12-22 17:57:22 | 只看该作者 �
学习了……
发表于 2015-12-22 17:57:54 | 只看该作者 �
显卡烧了在待机的时候应该能摸到温度
显卡不烫的,没温度,就是PQ31烫了,你看第一张图  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:09
发表于 2015-12-22 18:02:11 | 只看该作者 �
待机电流0.40,是显卡引起的!少见,EC多见。
对啊  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:10
发表于 2015-12-22 18:46:21 | 只看该作者 �
系统的学习一下就好了,走下流程
没时间去啊  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:09
发表于 2015-12-22 20:09:32 | 只看该作者 �
开心小虫子 发表于 2015-12-22 17:57
显卡烧了在待机的时候应该能摸到温度
发表于 2015-12-22 20:09:50 | 只看该作者 �
ZHANGRONG96 发表于 2015-12-22 18:46
系统的学习一下就好了,走下流程
没时间去啊
发表于 2015-12-22 20:10:12 | 只看该作者 �
对啊
发表于 2015-12-22 20:22:39 | 只看该作者 �
楼主修机真的很花心思啊
没办法啊,看不懂图纸的小白  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:30
发表于 2015-12-22 20:23:09 | 只看该作者 �
这个不是显卡吧
我知道这个叫北桥,但是它有显示作用我就这么称呼了  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:30
发表于 2015-12-22 20:30:12 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2015-12-22 20:22
楼主修机真的很花心思啊
没办法啊,看不懂图纸的小白
发表于 2015-12-22 20:30:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-22 20:36:20 | 只看该作者 �
我也修过这台机器,一样的故障,当时直接把显卡的供电断开就不短路了,待机也正常,一路跑到1.4A,板子还在我这里,到现在也没找到显卡换!
发表于 2015-12-22 20:55:40 | 只看该作者 �
真不知道楼主是想说什么
发表于 2015-12-22 21:13:09 | 只看该作者 �
直接烧鸡应该会 快一点
