楼主: 毛伟康
戴尔n4110卡欢迎页面
发表于 2015-12-23 10:40:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
重做系统了吗?如果像你说的这个问题,板子都换了,怎么还卡欢迎界面呢
发表于 2015-12-23 10:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蓝牙模块看看 有遇到过
发表于 2015-12-27 11:49:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
gongjinjun2014 发表于 2015-12-22 14:18
有这种怪事,你换了主板,硬盘  内存,就差屏上面的了,摄像头有没有拔掉试下,
摄像头还真没拔过
发表于 2015-12-27 11:50:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
秋风落叶。 发表于 2015-12-22 14:23
直接干北桥  保证好
那你的意思两块新主板桥都有问题?
发表于 2015-12-27 11:52:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不错学习了
发表于 2015-12-27 11:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cpu换过了,正常的电脑的cpu在这台电脑上试也卡,  把卡页面的这个cpu放在好的电脑上不卡正常进系统
发表于 2015-12-27 11:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2237008940 发表于 2015-12-22 12:56
硬件都换光了,不可能还有问题撒
那现在就是折磨奇怪
发表于 2015-12-28 17:01:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
llxxx 发表于 2015-12-23 10:18
那不应该啊  换了其他板子一样 那两块板子都有问题了
没招了    cpu ,内存,主板,硬盘,键盘,触摸板,摄像头,还有里面的小版都换了   ,还是卡欢迎页面,求思路
该检查的都查了 没什么招  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:02
发表于 2015-12-28 17:03:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接干北桥  保证好
再说这是i5的那来的北桥啊哥哥
发表于 2015-12-28 17:58:57 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
就差CPU没有换了吧
发表于 2015-12-28 18:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
baozi8713 发表于 2015-12-21 18:35
去外设  触摸板  摄像头不要忘记去除
都去除了,还是不行啊
发表于 2015-12-28 18:36:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
裸板测试看看 估计是外设
发表于 2015-12-29 10:02:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
毛伟康 发表于 2015-12-28 17:01
没招了    cpu ,内存,主板,硬盘,键盘,触摸板,摄像头,还有里面的小版都换了   ,还是卡欢迎页面, ...
该检查的都查了  没什么招
发表于 2015-12-29 10:09:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机器就是这样的 我也有一台换了系统就这样 换了几个系统都不行 换安装版的就可以  我的在欢迎那里大概30秒 单用电池偶尔可以 客服说的系统的问题
发表于 2015-12-29 11:04:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
安全模式能不能进、。?
发表于 2015-12-29 11:05:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
独显禁用试试,
