楼主: 996517289
今天意外修好一台宏基v5-551
发表于 2016-8-4 13:20:12 | 只看该作者 �
你的意思是也是同一个位置的电感?
发表于 2016-8-4 13:38:55 | 只看该作者 �
helong6612951 发表于 2015-12-28 18:18
今天刚碰到一台,和你碰到的问题一样,电流到0.9不动,测量所有电压都起来了,想想有可能是BIOS问题,果断 ...
呵呵,都在杀通病了啊
发表于 2016-8-29 13:55:32 | 只看该作者 �
多谢大侠们分享,今我也遇到一台,同样是L35空焊,一烙铁下去搞定,有点奇怪了,这个电感空焊成了通病了,
发表于 2018-4-1 09:59:20 | 只看该作者 �
这种机器楼主都有耐心修,技术杠杠滴,哎都是为了生活
发表于 2018-4-1 10:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主  修好了   正准备刷BIOS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-2 18:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,acee v5用的amd a10的u,开机风扇转一会就停了,然后cpu发烫,板子上几个电感那里电压都量过,靠近cpu那里的3组电里面有一组1.25的电压在跳,靠近南桥的1.8v电压在跳,靠近独显那里的有一组0.75的电压在跳,会不会是cpu坏了啊?
发表于 2018-4-2 19:31:07 | 只看该作者 �
这钱来得快啊,楼主运气真好,白捡到钱
发表于 2018-4-2 19:51:34 | 只看该作者 �
这个有可能成为通病啊!
发表于 2018-4-28 14:53:46 | 只看该作者 �
果不其然  ,修了一台,CPU不跑。加焊桥背面的L35 电感,电流花花就上去了,亮机
发表于 2018-4-28 15:23:14 | 只看该作者 �
所以说有这个平台还是很好哟,。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-29 17:17:07 | 只看该作者 �
生产工艺问题,维修的福音、。。
发表于 2018-4-29 17:19:04 | 只看该作者 �
生产工艺问题,维修的福音、。。
发表于 2018-5-1 13:20:54 | 只看该作者 �
这电感这么容易掉的,可能高温熔掉了。
发表于 2018-5-1 16:24:27 | 只看该作者 �
捡钱。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-1 19:10:42 | 只看该作者 �
你们的运气都这么好吗?我一台都没有修到这么好修的,全是不太好搞的
发表于 2018-5-2 08:56:41 | 只看该作者 �
楼主有没有测量是桥的什么电压,
发表于 2018-5-2 10:33:46 | 只看该作者 �
被你捡到了,呵呵,可以安心收钱了
