楼主: lml556556556
联想v470 有时认硬盘 有时不认 大修三天 初次发帖 欢迎捧场
发表于 2015-12-22 10:32:34 | 只看该作者 �
楼主直接大刀阔斧想直接秒,可惜浪费了这么久
发表于 2015-12-22 10:48:40 | 只看该作者 �
看来楼主也走了些冤枉路, 不过修好就行了
发表于 2015-12-22 10:51:05 | 只看该作者 �
最后弱弱问一句,这个机器最终的问题是什么造成的,听你们说什么通病,有什么通病?
发表于 2015-12-22 11:46:01 | 只看该作者 �
之前也碰到过这样的问题,后来是光用电池硬盘就检不到.用电源适配器硬盘就能检测的到.
发表于 2015-12-22 12:05:18 | 只看该作者 �
过程曲折!不过敬业的精神还是值得佩服的
发表于 2015-12-22 12:11:58 | 只看该作者 �
这么多问题完全是你自找的,不认硬盘先干桥。维修思路就不对,其实我刚开始看你的帖子就知道是供电有问题…………
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xsp1980 + 2 还是你够牛×
发表于 2015-12-22 12:21:41 | 只看该作者 �
先查供电,再查信号,这样就好一点了
发表于 2015-12-22 12:24:17 | 只看该作者 �
现易-到难,电压-信号
发表于 2015-12-22 12:38:58 | 只看该作者 �
看来还是要按常规出牌啊
发表于 2015-12-22 12:43:26 | 只看该作者 �
楼主这个算是一个很好的反面教材!!! 维修紧凭经验有时候是会事半功倍,但是有时候就会像楼主这样。所以正常的维修流程还是必不可少的。本来是硬盘供电偏低,结果把很简单的问题搞的非常复杂,不过好在楼主把事情算是整好了!可是楼主你的小心脏受的了不?
发表于 2015-12-22 12:47:07 | 只看该作者 �
供电不稳,,。。
发表于 2015-12-22 12:52:32 | 只看该作者 �
一般这种情况先查供电, 大多数都是转换电压导致的
发表于 2015-12-22 16:22:19 | 只看该作者 �
亲这弯路走得太远点了吧, 不过最后总算修好了。
发表于 2015-12-23 11:15:20 | 只看该作者 �
你这个是进液体导致的。我这个是硬盘光驱都用不了。而且是同行拿过来的。就一个主板什么都没有。上电测试都难。
发表于 2015-12-23 11:16:18 | 只看该作者 �
硬盘光驱都用不了的话一般是南桥的问题啊?
发表于 2015-12-23 11:18:05 | 只看该作者 �
最后修好就行,绕弯下次注意就好
发表于 2015-12-23 11:25:13 | 只看该作者 �
楼主,其实你应该先看供电的!维修麽    从易到难喽,上来又是干桥又是干显卡的,很容易出问题的!
发表于 2015-12-23 11:25:17 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2015-12-23 11:29:10 | 只看该作者 �
所以说拿到板不管啥原因先清干净吧
发表于 2015-12-25 22:27:09 | 只看该作者 �
楼主把问题想复杂了!!
