楼主: 风神一笑
维修联想E50开机掉电走了弯路维修
发表于 2015-12-21 10:33:06 | 只看该作者 �
你大样 发表于 2015-12-21 09:37
为什么加一个电容就好了呢?
略薄电容不良
是滤波电容不良吧。  详情 回复 发表于 2015-12-28 20:26
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
你大样 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-21 10:40:51 | 只看该作者 �
厉害,这都被你发现了
发表于 2015-12-21 10:42:18 | 只看该作者 �
看了下图纸,是1.5SUS问题
发表于 2015-12-21 10:44:28 | 只看该作者 �
是通病吗?还是电容漏电。
发表于 2015-12-21 10:46:04 | 只看该作者 �
难道是个通病故障?看来你师父是修过很多一样的板
我师傅是迅维里面早期出来的  详情 回复 发表于 2015-12-21 10:48
发表于 2015-12-21 10:48:27 | 只看该作者 �
我师傅是迅维里面早期出来的
发表于 2015-12-21 10:51:50 | 只看该作者 �
这个用示波器看下波形有无杂波就应一目了然了吧。不过你师傅就是师傅,直接秒杀。
发表于 2015-12-21 10:56:34 | 只看该作者 �
你师傅经验丰富呀
发表于 2015-12-21 10:58:47 | 只看该作者 �
是内存的电压不出来把
发表于 2015-12-21 11:04:31 | 只看该作者 �
可以理解的不错  你的画图是用的什么软件可以说说不???
发表于 2015-12-21 11:16:27 | 只看该作者 �
历害,一说就知道原因了
发表于 2015-12-21 11:22:12 | 只看该作者 �
以后碰到就可以少走弯路了 。太厉害了
发表于 2015-12-21 11:24:37 | 只看该作者 �
可能是通病哦
发表于 2015-12-21 11:50:19 | 只看该作者 �
可以。 牛逼师傅,必出牛逼徒弟
发表于 2015-12-21 11:56:24 | 只看该作者 �
有师傅就是好。听是版主可以修主板75%有时间要请教请教下
具体看板子去 要是桥问题千万别问我呀 不过可以参考下  详情 回复 发表于 2015-12-21 12:24
发表于 2015-12-21 12:03:42 | 只看该作者 �
师傅徒弟都不错。厉害、
发表于 2015-12-21 12:06:01 | 只看该作者 �
怎么走的的
发表于 2015-12-21 12:24:33 | 只看该作者 �
恩。给个联系方法吗。我有好台机主板  详情 回复 发表于 2015-12-29 19:35
发表于 2015-12-21 12:26:32 | 只看该作者 �
以前没有电容 为什么加个电容就好了
楼上月老师已经回复  详情 回复 发表于 2015-12-21 12:28
发表于 2015-12-21 12:28:50 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2015-12-21 12:26
以前没有电容 为什么加个电容就好了
楼上月老师已经回复
