- 积分
- 301
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-17
- 精华
360驱动大师怎么升级显卡?
360驱动大师是一款专业解决驱动安装更新软件,在使用360驱动大师的时候,很多时候会遇到提示显卡要升级的问题,360驱动大师怎么升级显卡呢?下面给大家分享一下360驱动大师怎么升级显卡的图解教程。
说到显卡升级,一般情况下我都是去网上下载一些相关软件来帮我们下载更新,只是这些软件在安全行不能保证。360安全卫士中,360驱动大师就可以帮我们完成显卡的升级,而且还是免费的哟。
360驱动大师升级显卡的操作步骤:
1、首先打开360安全卫士,在右下方寻找360驱动大师,如果没有则点击“更多”。
2、打开工具栏,找到“驱动大师”这个工具,如果还没有安装,直接点击即可,系统会自动安装,待其安装完成后,这个工具也会自动打开。
3、进入360驱动大师后,这个工具会自动检测电脑上的驱动,如果有可以更新的驱动,则会上面显示出来。如图,显卡这一栏后是有升级选项,点击“升级”即可。
4、等待一段时间,系统会自动备份原来的显卡驱动,并下载安装最新的显卡,在等待的过程中不必任何操作,360驱动大师会为做好一切。
5、我们只要耐心等待更新安装的就好,器件可能会有黑屏等现象,不必担心,这说明电脑在进行调试。一段时间后我们就能发现显卡驱动已经更新完成了,360驱动大师也会有显示,显示显卡安装成功。
6、安装完成后,最好重新启动电脑,或者下次开启电脑时,系统也会自动更新。
7、到此,通过360驱动大师帮忙,升级显卡就完成了,而且是最安全最可靠的更新显卡的方式。
以上是360驱动大师如何升级显卡的具体操作方法,如果你也遇到同样的问题,不妨来试试吧!
