楼主: lvjingang
问题接二连三的联想Y460!!!
发表于 2015-12-18 09:33:37 | 只看该作者 �
还是EC挂了
发表于 2015-12-18 09:33:46 | 只看该作者 �
你好。。谢谢你的文章
发表于 2015-12-18 09:47:33 | 只看该作者 �
楼主技术不错,多重故障轻松解决,考验的是功力,果断加分支持原创。
发表于 2015-12-18 09:53:10 | 只看该作者 �
饼哥都在呀,支持支持。
发表于 2015-12-18 10:01:16 | 只看该作者 �
待机那么高 明显有问题 第一次就不应该装机啊
发表于 2015-12-18 10:02:57 | 只看该作者 �
上次修了一个鸿基待机0.12都正常开机,进系统
发表于 2015-12-18 10:07:52 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊,第一时间就能考虑到具体问题,发帖不易,支持一下
发表于 2015-12-18 10:58:53 | 只看该作者 �
各位大大们有没有发现 HM86开修了 又得备好多好多的芯片 苦逼没料板 维修很蛋疼 比如说1225c isl95836 tps51219 同意的点赞
发表于 2015-12-18 11:04:14 | 只看该作者 �
思路清晰啊大赞
发表于 2015-12-18 11:04:51 | 只看该作者 �
这机子修的挺累的是不是 楼主
发表于 2015-12-18 11:11:34 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-12-17 22:18
先喷一下,电流0.06A你还装机,摆明了想拆多一次,最后再吐槽一下,你这拼音名字,居然后面原创写中文,你 ...
同意层主说的,都知道待机偏高为什么还要装机,为什么不把待机高直接解决了?
发表于 2015-12-18 11:12:56 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-12-17 22:40
因为假设保隔是好的!那么保隔之后首先是谁出来!是线性!明白?????
楼主这么一说,我感觉我东西都学死了,我怎么没想到这个呢?感谢楼主
维修当中 有很多都是要灵活性的  详情 回复 发表于 2015-12-18 18:17
头像被屏蔽
53#
发表于 2015-12-18 11:20:32 | 只看该作者 �
楼主真厉害啊  还细心
发表于 2015-12-18 11:29:37 | 只看该作者 �
阅读完毕 5个错别字 你看我阅读多么仔细 嘎嘎
发表于 2015-12-18 12:11:53 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-12-17 22:54
图章只是个外表,不加威望的。
精华只有管理员可以加,是加威望和原创币的
版主看到优秀贴,可以申报到 ...
图章看着也像那么回事
发表于 2015-12-18 12:21:40 | 只看该作者 �
楼主好运气,KBC短路居然没有烧桥
发表于 2015-12-18 12:52:02 | 只看该作者 �
矛头直指EC 楼主叼 加分
发表于 2015-12-18 13:03:04 | 只看该作者 �
充电的场馆往哪呢
你自己查电路图就知道了  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:57
发表于 2015-12-18 13:29:11 | 只看该作者 �
是不是无待机都是G3电部分有问题,后级电路会不会引起无待机
发表于 2015-12-18 13:38:23 | 只看该作者 �
楼主技术好厉害,学习了,下次遇到这种问题就可以解决了。
