查看: 2191|回复: 8
四线触摸屏故障求助
发表于 2015-12-17 19:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
四线触摸屏时好时坏,点击没有反应。
怀疑这两个芯片损坏,但是那个丝印标着“WE”的芯片买不到。
四线触摸屏,四根线通过它接地,5脚,简略原理图如下
对了触摸屏的四根线上单片机之前还用了321U,如下图
SOT-23-6封装
网上实在找不到这两个芯片的pdf或典型原理图,谢谢赐教
发表于 2015-12-17 19:45:39 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
这个是不是和主板上USB接口上的防静电的东东?
发表于 2015-12-17 20:10:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是的,这个是一个用WINCE系统的工控机的触摸屏接口电路。触摸屏用的是ATMEGA8L的单片机。
发表于 2015-12-17 20:26:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这里有一个接VGA背光亮  但是无图像 也有这种管  这一般是什么问题
发表于 2015-12-17 22:20:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
怎么就要怀疑是它有问题,那单片机及程序故障更有可能呀
单片机已经补焊,如果程序坏了,果断放弃  详情 回复 发表于 2015-12-19 17:13
发表于 2015-12-18 12:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个小六脚是防静电的,你可以到技嘉主板上拆一个装上。
发表于 2015-12-18 12:36:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个东东直接拆了 试下  这个好像就是四颗二极管方向对地接的
是吗,星期一到单位后试试  详情 回复 发表于 2015-12-19 17:23
发表于 2015-12-19 17:13:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
单片机已经补焊,如果程序坏了,果断放弃
发表于 2015-12-19 17:23:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是吗,星期一到单位后试试
