楼主: 晒太阳
[维修资料]
很特别的联想B470不触发维修一例
发表于 2015-12-16 21:58:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lid
发表于 2015-12-16 22:13:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以直接公布  这样还可以给你加分
EC的脚位有异常的可以造成 EC不能工作
直接公布答案多没意思啊,百年一遇的故障,这样可以加深大家的印象,反正这个故障是我都容易忽略,这个机子以后肯定会有人修到一样故障的。联想的G370好像也有这个问题  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:58
发表于 2015-12-16 22:15:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
吊胃口的节奏
发表于 2015-12-16 22:19:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zhensn200801 发表于 2015-12-16 16:07
什么问题啊,学习哈
请勿灌水 谢谢
发表于 2015-12-16 22:19:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晒太阳 发表于 2015-12-16 18:05
你没注意看描述,都说了是EC这边的问题了,况且都没读bios,就是CS#连动作都没有呢大哥,你整到桥那边去 ...
坐等你的答案
发表于 2015-12-16 22:32:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
白来了,没看懂
发表于 2015-12-16 22:59:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
RTC_AUX_S5  是这个电压低吗
发表于 2015-12-16 23:26:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好期待答案啊。。楼主早点公布?
发表于 2015-12-16 23:53:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
110脚短路吧,对不对。要拆除USB控制芯片。
发表于 2015-12-17 10:34:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主快公布,是不是110脚
发表于 2015-12-17 10:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主有图纸么?
发表于 2015-12-17 11:10:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主赶快公布答案,  没读取bios  GPIO脚位都没关系,那就是EC  别的条件有问题,  供电时钟复位都正常,还能是哪个引脚 引起的?
发表于 2015-12-17 11:41:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS第8脚没有3.3V?
发表于 2015-12-17 14:58:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
天意wx 发表于 2015-12-16 22:13
可以直接公布  这样还可以给你加分
直接公布答案多没意思啊,百年一遇的故障,这样可以加深大家的印象,反正这个故障是我都容易忽略,这个机子以后肯定会有人修到一样故障的。联想的Z370好像也有这个问题
发表于 2015-12-21 18:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
TEST#以前真的没注意过
发表于 2015-12-21 18:21:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我要分数啊 奖多少的啊
发表于 2016-1-6 17:41:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
半天没看到答案
发表于 2016-1-6 17:45:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
白看了,也没看懂
发表于 2016-1-6 18:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏
好像 也遇到 不过没有修好过
