查看: 6044|回复: 55
[维修资料]
很特别的联想B470不触发维修一例
发表于 2015-12-16 13:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
这个故障论坛有人求助过,但是好像没有修出来。机子是前些日子维修的,今天有空拿出来分享一下
EC各项供电 复位 时钟都是100%正常,但是始终没有读取BIOS,具体测了什么跟什么就先不说,给有兴趣的猜猜,这个对你我绝对是有用的,往往忽略的故障点,EC是好的,BIOS也是好的,问题就是出在EC电路的某个引脚不正常,当然不是虚焊也不是短路,猜对没奖,我自己都穷,答案明天12月17日公布。
补充内容 (2015-12-17 14:49):
答案就是46楼和47楼所说的,就是110脚的问题,不过不是USB控制芯片,是板层漏电了,而且是主板右上角USB供电芯片的那个地方,注意是板层不是芯片,方法是把110脚翘起来即可。至于为什么,我来乱说几句。
补充内容 (2015-12-17 14:51):
大家注意看110脚不单是GPIO引脚,后面还有TEST#,这个意思是测试,是工厂用来测试时候调试用的,为低电平时候就进入了测试状态,所以EC当然不会去读取BIOS了。
补充内容 (2015-12-17 14:54):
因为没有读取EC,电流稍微偏大点正常,我测试了3 5V转换电压也正常,后来该做的做完,仔细看EC引脚功能,发现了110脚,去测USB电压果然先出了,再测了一些GPIO引脚既不是高也不是低,一下子想不起叫什么状了
补充内容 (2015-12-17 14:56):
平时修机看图的时候,想必各位也见过CPU部分也有TEST#这个名字,如果此信号cpu还没开始真正进入”工作“就是低电平,那cpu肯定不会跑马的。 上电以后因为ec已经给自身配置好了功能,所以低电平是它设定的功能了,.
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
1713196964 + 1
自志强强 + 1 很给力!
发表于 2015-12-16 13:53:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
EC到bios 引脚 断线了吧{:4_136:}
如果是这样我就不发上来了  详情 回复 发表于 2015-12-16 15:24
发表于 2015-12-16 13:56:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
EC的复位脚,GPIO脚,没了猜不出了
你这答案太笼统了吧,GPIO引脚你看一下EC有多少个,再说bios还没有读取到,怎么配置GPIO?不过确实有关  详情 回复 发表于 2015-12-16 15:25
发表于 2015-12-16 14:13:07 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
总不是会开机开关坏了吧?
发表于 2015-12-16 15:14:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
竞猜游戏还无分?我猜44脚VCORF和104脚的REF
不对,这些基本的,都会优先测试了。我只是想发上来看看各位的老师教得怎么样  详情 回复 发表于 2015-12-16 15:26
发表于 2015-12-16 15:24:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
yushuidong 发表于 2015-12-16 13:53
EC到bios 引脚 断线了吧
如果是这样我就不发上来了
发表于 2015-12-16 15:25:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
fxpc 发表于 2015-12-16 13:56
EC的复位脚,GPIO脚,没了猜不出了
发表于 2015-12-16 15:26:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2015-12-16 15:35:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
猜猜猜,猜球个哟。不会103脚接地有问题吧?
不对,明天公布  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:11
发表于 2015-12-16 15:53:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
EC到BIOS的DIO DO 断线,CS井片选断,BIOS vcc没供电,BIOS接地断,ec供电时钟复位晶振,开机线路断,只想到这么多
发表于 2015-12-16 16:02:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
断线的可能性很小 应该是BISO模块坏了
发表于 2015-12-16 16:07:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么问题啊,学习哈
请勿灌水 谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-16 22:19
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2015-12-16 16:11:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不对,明天公布
坐着等结果,你别说什么EC的供电、时钟、复位、适配器检测、电池检测、BIOS供电之类的就行。叫我猜我可不想答案是普通的条件。  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:18
发表于 2015-12-16 16:18:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那么简单的问题我不会发上来的,除非是没下载分了  详情 回复 发表于 2015-12-16 18:07
我觉得是桥那边难得RTC电路问题 BATLOW有问题  详情 回复 发表于 2015-12-16 17:11
发表于 2015-12-16 16:45:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
坐等答案!!!
发表于 2015-12-16 17:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是桥那边的    RTCTST#   SRTCTST#   INTRUDER#    INTVRMEN   BATLOW# 这几个信号其中的一个出了问题导致不触发的     rtc 电路里面的RTCTST#   SRTCTST#  这两个有问题也会导致不读bios
你没注意看描述,都说了是EC这边的问题了,况且都没读bios,就是CS#连动作都没有呢大哥,你整到桥那边去了  详情 回复 发表于 2015-12-16 18:05
发表于 2015-12-16 17:11:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广州迅芯科技 发表于 2015-12-16 16:18
坐着等结果,你别说什么EC的供电、时钟、复位、适配器检测、电池检测、BIOS供电之类的就行。叫我猜我可不 ...
发表于 2015-12-16 17:25:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样让大家猜啊!
发表于 2015-12-16 18:05:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
2042602763 发表于 2015-12-16 17:11
是桥那边的    RTCTST#   SRTCTST#   INTRUDER#    INTVRMEN   BATLOW# 这几个信号其中的一个出了问题导致 ...
坐等你的答案  详情 回复 发表于 2015-12-16 22:19
发表于 2015-12-16 18:07:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
