龙威PS-305D通电后没反应了,请高手指教。谢谢...
发表于 2015-12-18 20:39:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 22:29:35 | 只看该作者 �
我的就是龙威的变压器坏了。
发表于 2015-12-19 18:02:40 | 只看该作者 �
查一下那两个大功率三极管是不是击穿了
发表于 2015-12-19 18:13:48 | 只看该作者 �
如果变压器的绕组没有断路(测阻值),也没有烧糊就是好的。
发表于 2015-12-19 20:07:39 | 只看该作者 �
先判断变压器线圈有没有断路
发表于 2015-12-22 11:06:11 | 只看该作者 �
这台龙威应该是变压器挂了
拆开了变压器表层绝缘层直接测输入引脚有220V电压输入,没有输出!
然后测输入端两个脚的阻值无穷大,用自动量程万用表测试的。所以可以确定不是量程的问题!
但是还有一点不明白的:麻烦高手指点下!
这款机器在220V接线口有一个220V和110V的跳变开关,当开关打在220V时。有输入没输出,而且两个输入脚阻值无穷大;
但是当跳变开关打在110V时,220V的输入线和110V的输入线连在一起了。然后输入脚和输出脚之间阻值6欧;没带电测试电压了
这种是不是可以确定是220V输入断路了???【据说中间有一个保险电阻,没找到;】
发表于 2015-12-30 00:34:36 | 只看该作者 �
初级两个110V线圈;并联是110V;串联是220V。
