楼主: 握不住的沙
K42JZ装硬盘不显
发表于 2015-12-14 18:48:42 | 只看该作者 �
5V功率不够吧
量了有5v啊  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:48
发表于 2015-12-14 19:16:52 | 只看该作者 �
更换下南桥试一下。
换了还是一样  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:49
发表于 2015-12-14 19:29:58 | 只看该作者 �
看看5v转5v 电压是否够
明天上班在去量一下看看  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:53
发表于 2015-12-14 19:41:32 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2015-12-14 20:49:31 | 只看该作者 �
装硬盘不显电流多少阿
1.4几左右吧  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:48
发表于 2015-12-14 21:48:03 | 只看该作者 �
量了有5v啊
发表于 2015-12-14 21:48:38 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-12-14 20:49
装硬盘不显电流多少阿
1.4几左右吧
发表于 2015-12-14 21:49:17 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-14 19:16
更换下南桥试一下。
换了还是一样
发表于 2015-12-14 21:53:19 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-12-14 19:29
看看5v转5v 电压是否够
明天上班在去量一下看看
发表于 2015-12-14 22:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看硬盘供电吧,之前遇到过三星的
硬盘供电是有啦  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:20
发表于 2015-12-14 22:20:12 | 只看该作者 �
johnwen 发表于 2015-12-14 22:09
看看硬盘供电吧,之前遇到过三星的
硬盘供电是有啦
发表于 2015-12-14 22:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量接口电压是否正常!还是4条数据线阻值是否正常
接口供电正常,阻值正常  详情 回复 发表于 2015-12-15 13:35
发表于 2015-12-14 22:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量供电和数据线
发表于 2015-12-14 22:54:31 | 只看该作者 �
换南桥吧 前几天修过K42南桥坏的
南桥换过了  详情 回复 发表于 2015-12-15 13:36
发表于 2015-12-14 22:59:33 | 只看该作者 �
查硬盘的工作条件 我遇到过装硬盘大电流的 这款机器关于这个的通病 我没遇到过哦 楼主还是别指望通病了 有最好 没有就安心修
奇葩问题真难搞  详情 回复 发表于 2015-12-15 13:38
发表于 2015-12-15 10:00:40 | 只看该作者 �
供电和数据 拿别的主板对比一下
哎 没那主板  详情 回复 发表于 2015-12-15 13:36
发表于 2015-12-15 10:02:09 | 只看该作者 �
直接换个桥在去查条件吧 桥的几率很大
桥换了还是一样  详情 回复 发表于 2015-12-15 10:37
发表于 2015-12-15 10:37:17 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2015-12-15 10:02
直接换个桥在去查条件吧 桥的几率很大
桥换了还是一样
。。。。。。。。。。。。。那应该是硬盘模块有故障  详情 回复 发表于 2015-12-15 15:58
发表于 2015-12-15 13:35:26 | 只看该作者 �
接口供电正常,阻值正常
发表于 2015-12-15 13:36:05 | 只看该作者 �
baozi8713 发表于 2015-12-14 22:54
换南桥吧 前几天修过K42南桥坏的
南桥换过了
