楼主: js9999
去维修店烧录BIOS后,显卡不能使用了,重装驱动也不行。
发表于 2015-12-14 14:05:37 | 只看该作者 �
把BIOS升级到最高
发表于 2015-12-14 14:12:19 | 只看该作者 �
这个事情,你应该先找维修店去还原BIOS,不排除刷错BIOS,造成显卡ID无法识别而安装不上驱动。
发表于 2015-12-14 14:15:10 | 只看该作者 �
js9999 发表于 2015-12-14 13:28
想起来 前阵子刚更新了win10新的一个大版本。可能是之后不行的
是10586那个版本吗?据说那个大版本确实会有一些问题。
发表于 2015-12-14 14:15:59 | 只看该作者 �
就应该找维修店的给你分析 看看    而不是你这样搞
发表于 2015-12-14 14:16:43 | 只看该作者 �
还真不懂什么问题
发表于 2015-12-14 14:22:17 | 只看该作者 �
让他再给你刷回来啊
发表于 2015-12-14 14:25:14 | 只看该作者 �
换显卡芯片吧 呵呵
发表于 2015-12-15 10:50:56 | 只看该作者 �
BIOS 刷不对确实会导致显卡驱动装不上,如果之前显卡驱动没有问题的话,那就接着刷其他版本BIOS测试
发表于 2015-12-15 11:36:39 | 只看该作者 �
先判断下是不是驱动问题,   可以装其它系统试下,     其次看下是不是BIOS刷的版本不对!可以重新刷下其它版本. 再考虑是不是显卡的问题
发表于 2015-12-15 12:48:59 | 只看该作者 �
BIOS里设置改过了么
发表于 2015-12-15 13:15:51 | 只看该作者 �
刷回去能好就是bios问题了
