楼主: 董会会
联想昭阳E43G做不上系统
发表于 2015-12-14 14:11:29 | 只看该作者 �
yiangxiao 发表于 2015-12-14 10:54
不打驱动试一下,或者在别的机子上做好,在挂过来
这明显还没到驱动那一步吧
发表于 2015-12-14 14:17:46 | 只看该作者 �
内存看看是不是
没关系这个  详情 回复 发表于 2015-12-15 10:41
发表于 2015-12-14 14:19:53 | 只看该作者 �
如果不是u盘问题就得多等一会,如果还不行就可能是南桥问题了
bios有问题,,,  详情 回复 发表于 2015-12-15 10:41
发表于 2015-12-14 14:20:37 | 只看该作者 �
换内存 拆光驱 不行的话就搞主板吧。供电时钟信号,不行就南桥
刷bios好了。。。  详情 回复 发表于 2015-12-15 10:41
发表于 2015-12-14 14:24:15 | 只看该作者 �
没死机就多等一会吧,等等可能就过了
bios有问题 刷了就好了  详情 回复 发表于 2015-12-15 10:40
发表于 2015-12-15 10:40:50 | 只看该作者 �
好看就看了 发表于 2015-12-14 14:24
没死机就多等一会吧,等等可能就过了
bios有问题 刷了就好了
发表于 2015-12-15 10:41:11 | 只看该作者 �
刷bios好了。。。
发表于 2015-12-15 10:41:30 | 只看该作者 �
bios有问题,,,
发表于 2015-12-15 10:41:48 | 只看该作者 �
没关系这个
发表于 2015-12-15 12:13:59 | 只看该作者 �
慢装的试一下
发表于 2015-12-15 12:42:58 | 只看该作者 �
xiaolong 发表于 2015-12-14 10:54
看USB接口内有没有坏的,还有就是读卡器接没接SD卡有就拔掉,也可以把光驱拔下去试试,内存擦一下还有槽。 ...
BIOS 引起的奇怪问题 真是想不到
发表于 2015-12-15 17:20:30 | 只看该作者 �
董会会 发表于 2015-12-14 13:02
换了三个  最后刷bios好了
跟BIOS有关?很奇怪
发表于 2015-12-15 17:35:21 | 只看该作者 �
学习了  以后遇到可以试试
发表于 2015-12-15 17:38:26 | 只看该作者 �
我给你说一招,先把驱动删除,在来解压就可以了,装完补驱动
没到驱动那一步就死了  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:51
发表于 2015-12-16 11:51:58 | 只看该作者 �
没到驱动那一步就死了
